Bremstrommel abnehmen am Hinterrad, aber wie?
Folgendes Problem die Schraube an der Bremstrommel beim Hinterrad ist festgerostet.
Ich bring das ding nicht ab... das problem ist das ich das Hinterrad nicht fixieren kann... hat da jeman einen trick, wie ich die schraube abbringen könnte??
Danke,
Gruss
CAmu
Man gehe sicher, daß keine Sicherungssplintreste mehr vorhanden sind, suche sich einen mittel- bis schwergewichtigen Helfer, der sich auf den Roller setzt und die Hinterrad-Bremse betätigt. Dann geht/gibt eine mit WD40 vorbehandelte Schraube allerspätestens angesichts eines Schlüssels bzw. einer Ratsche, an dem/der die Rohrverlängerung mitdrückt, auf.
Viel Erfolg.
danke... aber folgendes problem.
splint erfolgreich entfernt... schraube hat schon reichlich wd40 geschluckt inkl. einwirken von mehreren Tagen....
mein kumpel hat seine 70 kg auf den motor gesetzt (nur noch motor vorhanden, keine vespa, keine bremse)...
ratsche war aber trotzdem erfolglos...
was nun??
Gruss
CAmu
hallo camu,
es gibt einen alten rollerschraubertrick, bei dem man alleine auf intelligente weise und ohne brutalität die hira-schraube lösen bzw. festziehen kann:
nuss mit dem hebelstück auf die mutter setzen, die draufgesteckte rohrverlängerung entgegen der fahrtrichtung auf den boden legen und mit dem roller rückwärts rollen. das wars! beim festziehen das ganze in fahrtrichtung unter das trittbrett und nach vorne rollen. bisher habe ich jede festsitzende antriebsmutter damit runter- und wieder festbekommen.
viel erfolg .... :-D
edith sagt, das ich wohl zu langsam war!
wenn trotz anwendung des beschriebenen tricks nix geht, würde ich mal mit wärme arbeiten. wird allerdings etwas schwierig, das die kronenmutter die wärme auch auf die welle abgibt. also schnell arbeiten ...
Bearbeitet von andreasnagy
nun gut.... danke... dan werd ich wohl doch meinen "brenner" auf die schraube ansetzen, und hoffen das sich das teil so ablöst...
danke für den tipp, den werde ich sicherlich bei der nächsten noch ganzen vespa befolgen... :-D
CAmu
einer geht noch, falls erwärmen nix bringt: mutter sprengen. da gibts wohl einen spezialschlüssel, hab das aber selbst noch nicht probiert.... mussu mal googeln. :-D
wo hast du eigentlich dieses super video her ??
[...] (nur noch motor vorhanden, keine vespa, keine bremse) [...]
Je nach Motortyp Kupplungsdeckel abschrauben, Kupplungskorb der hoffentlich noch montierten Kupplung mit einem Ölfilter"schlüssel" ordentlich fixieren und dann bei eingelegtem Gang damit dagegen halten, wenn man die Ratsche ansetzt. Ansonsten wirkt - u.U. ist das die nervenschonendste Variante - auch der Schlagschrauber der Werkstatt/Tanke an der Ecke wahre Wunder. Dürfte - zumal bei nacktem Motor - beinahe die unkomplizierteste Variante sein.
Kumpel hält den losen Motor und betätigt mit einem Rohrstück / einem Ringschlüssel / einem ??? den Bremsbetätigungshebel am Hinterrad während du der Mutti mit Nuß und Verlängerung Saures gibst. Falls alleine: Bremse mit kurzem Zurrgurt festmachen. Klappt auch meist.
Würde Dir auch zum Druckluftschlagschrauber raten. Hatte mal dasselbe Problem bei einem Fuffi-Motor. Kumpel et moi a 85kg mit Hebel und Kraft hatten keine Chance, Schlagschrauber hat's dann nach 5min geschafft.
Hallo Camu,
falls sich das ganze nicht eh schon erledigt hat möchte ich dir noch einen Tipp
geben. Wenn du an die mutter dran kommst säge sie einfach vorsichig in
unmittelbarer Nähe des Gewindes ab.
wenn dann dieses Keissegment der mutter fehlt schlage auf die abgesägte "Mutter
fläche " die jetzt noch an der Welle hängt mit einem Breiten Meißel
Erfahrunsgemäß reißt die Mutter an der dünnsten Stelle
ab und es löst sich die Restmutter vom Gewinde.
Wie gesagt ich mache das in diesem Falle bevor ich mit Brachialgewalt anfange. Es kostet nur
die Mutter, du kannst es alleine machen und die Nerven sind geschont.
Bernd
    • Man lernt nie aus. GL definitiv Variante A.
    • Müsste ich viel schneiden?
    • oder falls jemand ein M7x35er mm Stehbolzen gerade zur Hand hat. Könnte er mir die Länge des kürzeren Gewinde ausmessen? Die Gewindetiefe im Zylinder beträgt 15mm.  Wenn eure nicht mehr beträgt könnte ich die 35mm Länge bestellen. Danke fürs Nachmessen
    • Das halte ich für verkürzt.   Ich kann durchaus mal eine Perspektive hinzugewinnen, wenn ich mir eine - gut begründete - Meinung eines Anderen anhöre. Und evtl. ändere ich dann meine bisherige (teilweise), oder ich bilde mir diese, soweit ich tatsächlich noch keine hatte. Letztlich geht es doch weniger um die Meinung als Solche, als vielmehr die Begründung dazu, also das inhaltliche Argument, welches die interessant ist. Bist du nicht an Argumenten interessiert, wenn sie eine andere Meinung als deine stützen?   Klar, es wird nur eine einseitige Meinung dargestellt. In einem guten Kommentar setzt sich der Kommentator aber auch mit Gegenargumenten auseinander. Und manchmal kann man sich das dann besser anhören, als eine Diskussion im Polittalk, wo zwar alle möglichen Meinungen vertreten werden, sich die Kombattanten allerdings nur wechselseitig überschreien, nicht ausreden lassen und Argumente nicht zu Ende entwickelt werden können.   Mir geht bei Kommentaren im TV allerdings meist schon dieser pastorale (entschuldige @pötpöt) Tonfall auf den Zeiger...
    • Beim Rückwärtsblättern auf dieses Foto gestoßen. Dazu war mir eingefallen: hatte ich selber schon mal einen SIP Sattel auf einer mmw Bremse.   Sehr eigenartig mal wieder.
