133er DR mit V50 auspuff?
Moin, hab vor mitte oktober ne ca. 180km tour zu machen, hält das mein DR aus (24er phbl, rennwelle, drehschieber, 0,5mm höher, polini kopf, QK 1,3mm) wenn ich den da mit nem orginalen v50 auspuff fahre?
was is eigentlich der unterschied zwischen dem orginalen V50 auspuff und dem orginalen PV auspuff?
pfu
Wenn die Zündung/Bedüsung stimmt, wird er dir nicht wegen dem Auspuff kaputtgehen.
Bearbeitet von Manuel136
hab sowas noch nie gefahren (V50 Auspuff), würde aber aufgrund des zu erwartenden im Vergleich zum PV Auspuff höheren Staudrucks (wegen dem kleinen Endrohrdurchmesser) zur Vorsicht anraten. Oder kauf dir für nen 10er gleich nen 125er Originalauspuff oder ne Banane.
Achso,
wir reden ja hier nicht vom 40km/h Auspuff mit durchgehendem Krümmer oder?
Dann ziehe ich meine Aussage zurück.
Und V50 (ital. mit Aluwinkel) und PV sind m.W. nach gleich?
Krümmer is die eine Sache, wichtig is noch der Endrohrdurchmesser unten am Topf. Besser mal messen und vergleichen :-D
hab leider keinen PV topf da, kann einer mal messen an nem pv topf?
bzw. wenn ich nen pv topf hätte brucht ich ja net messen, sondern würd den einfach drauf machen :D
Bearbeitet von pfupfu
willst du aus sicherheit wegen den schergen, nen original auspuff reinbauen?
sonnst erscheit mir das bei dem setup nicht sehr logisch.
eine original pv banane macht bei den bullen einen ordendlichen original eindruck,, und lässte den motor etwas mehr freiheit.
