Wie sind Mischrohr / Nebendüse zu wählen ?
Hatte vor meine PK 125 besser abzudüsen und da stellten sich ein paar Fragen, die ich selbst auf der setup Seite nicht klären konnte:
Mein Motor:
125er PK Original Zylinder Überströme angepasst
Auspuff Sito Plus
19/19er SHB + 19 er ASS mit:
Hauptdüse = 94
Mischrohr (wenn das das Neben der HD ist) = 60
Nebendüse (wenn das die von oben zu erreichende nadelförmige ist) = 40
Ich dachte an eine HD um die 88 und wollte nun wissen wie wichtig die Wahl der Nebendüse und des Mischrohres hierbei ist.
Im Setup steht bei den Mischrohren nichts und bei den Nebendüsen "kleiner 38"
Für Tipps, wie man diese Motorkomponenten richtig bedüsen sollte wäre ich sehr dankbar.
MFG
Christian
hd hast ja schon richtig erkannt, nur das neben der hd is die nd
das von oben sehbare is zu vernachlässigen, lief bei mir auf allen zylindern gleich
die nebendüse is eigentlich für alles ab standgas zuständig, die hd eigentlich nur wenn der schieber mehr als 3/4 offen is also könntest du dir die gut selbst bestimmen durch das kerzenbild
orginalbedüsung für pk125 kenn ich leider net
Bearbeitet von pfupfu
also ich glaube nicht, daß du das Mischrohr aus nem 19/19er herausgenommen hast. das war wohl eher die chokedüse....
Ob die 94erHD für deinen Motor ok ist?
Mache die üblichen tests. Vollgas --> kerze ansehen, bedüsung evtl. ändern, bis die kerzenfarbe ok ist.
/r
Gut Danke soweit...
dass die 94er für mein motorsetup zu groß ist habe ich schon festgestellt aber was hat es mit choke bzw. nebendüse auf sich?
was ist nun die chokedüse ?
das neben der HD ???
die wäre dann 60...
das nadelartige an der seite vom gaser müsste ja dann die nebendüse sein.
die wäre dann 40...
sind diese düsen nun zu groß oder ind sie unwichtig ?
MFG
Christian
Gut Danke soweit...
die wäre dann 60...
die wäre dann 40...
MFG
Christian
ich bin von 75 bis 133 bereits ziemlich viel mit nem 19er shb gefahren.
Bislang mußte ich nie die choke- bzw ND ändern. Einzig die HD war relevant.
Bei dir ist doch bis auf leichte fräsereien alles original. Nimm erst mal die Standardeinstellung, dann mal auf die Kerze schauen, aber eigentlich sollte das reichen.
/r
danke racer...
der vergaser war gebraucht darum weiss ich nicht ob die nebendpse bzw chokedüse richtig bzw. original sind oder zu fett da für die nd im setup "kleiner 38" angegeben war.
die originalen düsenwerte zu wissen wär ganz interessant .
hat die vielleicht jemand ?
Christian
Deine 60er-Düse ist definitiv die Choke-Düse. Die scheint es auch nur in 60 zu geben. Ich habe zumindest bei den einschlägigen Shops diesen Düsentyp nicht gefunden. An dieser Düse brauchst du auch nichts dran ändern, wenn sie mit Choke anspringt. Nebendüse kann im Einzelfall schon relevant sein, je nachdem wie sauber dein Motor läuft. Habe im 102er-Polini z.B. eine 45er ND drin, da mit der serienmäßigen 40er-Düse Verschlucken im Teillastbereich zu bemerken war. Aber das bekommt man nur durch Ausprobieren raus.
SubWay
    • Ach watt, Alu ist ein weiches Metall
    • Hab das bei mir selber grade durch. Auf PK passt der originale mit Gewürge auch richtigrum:   Nachteil ist, dass man beim originalen Gummi so oder so 2 Lagen Gummi hat zwischen Rahmen und ASS und es da Recht eng zugeht. Beim Versuch den Teil auf dem ASS zu kürzen und weiter drauf zu schieben hab ich den Gummi gestern leider gelocht...   Also heute eine noch vorhandene Achsmanschette (ich glaub Golf I, ist aber schon ein paar Jahre her) verbaut und die gefällt mir eigentlich deutlich besser an der Stelle. Passte am Rahmen ohne Anpassung, am ASS 1-2 Ringe weg, fertig. Und eben nur 1 Lage Gummi und damit mehr Platz:
    • Danke für die Info. Bis jetzt lag es an Zeit...selbst und ständig  halt... Ich bestell den Kit und warum soll er das nicht eintragen können...aber er ist schon genau,was auch ok ist,aber muss sich erst reinigen und will nichts falsch machen.  Aber ein guter Mann mit Sachverstand, aber nichts für wilde Umbauten
    • V50 für unter ner Mille    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1979-fuer-baster-zum-neuaufbau-zum-ausschlachten/2783899899-305-2964?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Suche Tank in Olack Verde Jungla. Wer einen zu verkaufen hat bitte PM mit Fotos
