bremstrommel vorne
so ich hab nun die stifte hinten aufgebohrt und rausgeschraubt , so daher ich grade keine passenden schrauben hatte ging ich mal auf die suche in der garage
tata was find ich genusoclhe stifte die reinghören , also ja gewindestange und hinten ein schlitz fürn schraubendreher
so meine frage wie am besten festmachen? mitm körner hinten breitstanzen ??? schraubenfest rein ???
bitte um hilfe
Reindrehen, bis sie hinten bündig sind und dann hinten via Körner (o.ä.) etwas spreizen.
Um auf Nummer Sicher zu gehen, evtl. die Bolzen mit Schraubensicherung einsetzen
Sven
Geht auch mit normalen Gewindestangen... mit Schraubensicherung eindrehen und hinten mit nem dicken Körner aufspreizen. So arg viel anderst sind die originalen ja auch nicht drin.
na ich hab eh so geinde stangen , die hinten einen schlitz haben fürn schraubenzieher , die hab ich reindreht , einwandfrei ,
und hald halten tuns noch ned , schraubenfix und das haltet ??? und dann körner sache hat sich ??
mittelfest reicht??
edit sagt: sicher is sicher , will ned wieder unterm fahren mein rad verlieren , kommt ungut hehe
Bearbeitet von SfMichlWien
Hinten auf der Flasche steht meistens drauf, wieviel Nm die Verbindung aushält. Die Muttern solltest Du mit 20 bis 25 Nm festziehen. Also sollte das "Schraubenfix" mindestens 40 Nm halten. Diese chemischen Verbindungen lösen sich bei Wärme aber wieder, inwieweit das hier eine Rolle spielt, kann ich aber nicht sagen. Am besten ist IMHO immer noch eine solide mechanische Verbindung mit Körner und Hammer.
so hab mich nun doch für schrauben entschieden ,
eindwandfrei , jetzt halten meine porno radkappen endlich wieder , yeah
