Elektromotor
Hilfe, der Motor unseres Miele Wäschetrockners läuft nicht mehr. Der Motor bekommt Strom und wird ziemlich heiß und brummt aber er dreht sich nicht. Von Hand läßt er sich leicht drehen. Woran kann denn das liegen? Könnte der vorgeschaltete Kondensator (8 µF) der Grund des Defekts sein oder muss ein neuer Motor her - das würde sich wohl nicht mehr lohnen. Bin für jeden Tipp dankbar. :-D:-D:-D
Eine Wicklung vom Anker kann am Kollektor abgerissen sein. Gern geenommen ist auch ein Masseschluss einer Wicklung.
Motor auseinanderbauen und mit einem Multimeter die Wicklungen auf Durchgang und Widerstand zum Anker messen.
Der Kondensator gehört also nicht zu den Verdächtigen - weshalb eigentlich? Sorry, dass ich so blöd frage aber ich habe von Elektrik leider kaum Ahnung bzw. nur Ahnung aber kein Wissen.
Der Kondensator hat die Aufgabe das Bürstenfeuer zu minimieren um den Abbrand der Kohlen zu verringern.
Arschb. Kommt auf den Motor drauf an. Du meinst einen Stromwendermaschine, mit Kohlen und Kommutator. Wenn es eine Drehstrommaschine ist, braucht es den Kondensator um über die Fasenverschiebung ein Drehfeld zu erzeugen. und mit 8µF ist es kein Entstörkondensator.
Also nevergiveup, nachmessen der Spulen, überprüfen der Kabel und wenn noch vorhanden der Relais. Mit dem Kondensator liegst also generell nicht falsch.
Könnten das nicht die Kohlebürsten sein? Das wäre doch die einfachste Lösung und sollte als erstes überprüft werden. So habe ich schon so manchen Elektromotor wieder zum Laufen gebracht ...
Motor auseinander nehmen; Ritzel oder Riemenscheibe in die hauseigene Bohrmaschine einspannen, diese einschalten und dann mit Schmirgelpapier und evtl. einer Feile den Kollektor putzen ( wern Geldscheisser daheimhat <-*achtung: Neid!* :-D kann das natürlich auch in der Drehmaschine machen). Die Kohlen sollten, naja, schon lang genug sein. Den Punkt ab wann sie ausgetauscht werden sollten erklärt dir dein Hausverstand; wenn nicht, einfach mal ein Foto von Kohlen + Kollektor reinstellen. Wenn du im Besitz eines Induktionsmessgerätes bist, kannst die Spulen durchmessen; es sollte immer so ziemlich das gleich rauskommen. Wenn nicht->Masseschluss. Dann hast halt 2 Möglichkeiten: Neu wickeln ( :-D arbeit) oder neuen Motor kaufen. Zum Ko: Einfach neuen kaufen. War ers, läufts auch wieder mit der Wäsche. Wenn nicht, dann hast halt 5? rausgeschmissen ( und als Vespafahrer darfst da halt sowieso nicht so kleinkariert denken :-D ).
Hoff ich hab alle Möglichkeiten durch... Grüsse, Michael
*edit sortiert die Buchstaben*
Bearbeitet von 50s-bastler
