wo gibt es komplette motorüberholsätze
hallo,
muss nun endlich, nach 15 jahren fast bastelfreien fahrens ,meine px 200 lusso überholen.(motor)
gibt es,wie für die automotoren ,so komplette überholsätze mit typischen verschleissteilen,dichtungen,federscheiben,halbmond-keil,simmerringe ,federn etc.ect.
bei den shops im netz ,habe ich bis jetzt immer nur einzelposten entdecken können,aber da ist mir die gefahr zu gross das ich wieder nur die hälfe bestelle und dann wegen pfennig -cents artikeln ,nachbestellen muss.
gruss tamtam
hallo,
gruss tamtam
also ich wüsst nicht, dass es sowas gibt. so viel brauchst Du aber auch nicht (und es lässt sich jetzt in der anschließenden Diskussion sicher vortrefflich streiten was man alles weglassen kann)
Lager
Simmerringe
Dichtsatz
Schaltkreuz
Kronmutter Kupplung und Käfig dazu
Die beiden Keile
Kupplungsbeläge (beim Korb musst so oder so schaun)
das war jetzt eh schon mehr als ich normal mach
es gibt bei einem bekannten Auktionshaus jemdanden
der bietet solch einen Satz mit Dichtungen, Simmeringen
und Lagern und Schaltkreuz an.
Kann dir aber leider nix über die Qualität erzählen.
Der Typ betreibt dort einen Shop, ich weis aber
leider nicht mehr seinen Namen.
Good Luck
Moin
Vergiss bei der Sache nicht ein neues Sicherungsblech für die nebenwelle+ passende Mutter! Lohnt sich und sind halt nur einfuffzich mehr. Wenn man die nebenwelle einmal raus hat, solte man das alte Sicherungsblech nich nochmal verbauen. Da überdreht sich leicht der Sicherungsstift, der die welle hält und dann darfste den wieder rausfrimeln...
Gruss & frohes Schaffen
Good Luck
