Hallo!
Ich möchte gerne wissen mit welchen Birnchen ich meine Vespa bestücken muss!
Habe eine 125er Primavera (Bj. 01/75)!
Sie ist mit einer Zündung mit 5 Spulen ohne Spannungsregler bestückt!
Welche Birnchen würdet ihr mir für die Beleuchtung empfehlen!
Wieviel Volt und wieviel Watt jeweils??
Wenn ich die Spannung messen will, muss ich das Voltmeter auf Gleichspannung oder Wechselspannung einstellen??
danke!
Bearbeitet von preslmayer
5 Spulen? Ist das ne ET3?
In jedem Fall 6V Wechselstrom. Einfach mal mit nem Voltmeter messen geht aber nicht so einfach. Es müssenerst alle Lampen mit der richtigen Leistung (W) verbaut sein, da nur so die Lichtmaschine ohne extra-Regler selbstregelnd ist.
Schaltpläne mit Angaben der richtigen Lampen findest Du z.B. HIER
Hallo!
danke!
also wenn diese zündung verbaut ist, dann benötigst du einen spannungsregler sonst wirst du das nie in den griff bekommen.
(auch wenn du ne 12volt unterbrecherzündung verbaut hättest bräuchtest du nen spannungsregler)
Die abgebildete Zündung hat aber den PK-Stecker dran, ist somit eine PK-Zündung mit 12V und braucht einen Spannungsgleichrichter. Eine ET3-ZGP schaut so aus.
SubWay
rainer, ich hab schon alpträume von zündungen :-D
die von ihm abgebildete ist aber eindeutig PK 12volt und braucht nen spannungsregler.
und wenn er ne 12volt unterbrecherzündung hat braucht er auch nen regler.
mehr hab ich nicht gesagt.
das ne 6volt zündung keinen regler benötigt is mir schon noch klar :-D
pk 12volt pickUp, benötigt regler
übrigens is dein kurbelwellenkonus nicht schön, mach den rost weg
Wie hast du das erkannt???
mit den augen? :-D
was meinst du denn genau?
...weil die PK Zündungen die hier rumliegen so aussehen :-D
wieviele kabel gehen denn von der zündung weg und welche farben haben sie?
im übrigen halte ich nen metallernen duschkabinenschlauch als überzug für stromführende leitungen nicht gerade ideal.
Kann ich einstweilen auch ohne Spannungsregler fahren??
Möchte nicht die ganze Elektrik zerlegen!
Was brauche dann für Birndchen??
Falls ich den Spannungregler nachrüszten will, wo soll
ich den an meiner Vespa montieren!
In das Seitenfach möchte ich ihn nicht setzen!
dir wird es ohne spannungsregler jede birne schießen.
so schlimm is der umbau nicht.
benutze die suche hier, haben schon einige erfolgreich gemacht.
ja nur ohne jedwelches licht
brauchst du auch nicht
12v auf jedenfall 35w vorne 10watt brems und 5 watt rüli wenn ich mich richtig erinnere
innen an die sitznase...oder in das seitenfach wo ich iohn auch habe
WARUM NICHT?
Hab nun folgendes gemacht!
Zuerst habe ich folgende Birnchenbestückung vorgenommen:
Scheinwerfer: 12V 35W/35W
Standlicht: 12V 5W
Rücklicht: 12V 10W
Bremlicht: 12V 5W
Ging nicht lange! Bei halbgas sind alle Birnchen durchgebrannt!
Bei Standgas habe ich am Rücklicht 17V gemessen!
Dann habe ich folgende Bestückung vorgenommen:
Scheinwerfer: 6V 25W/25W
Standlicht: 6V 5W
Rücklicht: 6V 10W
Bremslicht: 6V 5W
Siehe da, auch bei folgas kein Durchbrenner!
Gemessen Volt am Rücklicht - zwischen 3 und 7 Volt!
Übrigens: Das bild meines ersten Posts dieses Threads ist nicht
die Zündung die ich habe! Habe einen extrigen Link zu Bildern
meiner Zündung gepostet!
Rücklicht und Bremslicht musst du tauschen!
Bremslicht 6V/10W <-> Rücklicht 6V/5W.
Dazu kommt noch eine Sofitte 6V/0,6W in den Tacho (schwer zu bekommen)
Dann müsste es gehen.
Bremslicht habe ich eh 10W! habe mich nur verschrieben! Sorry!
Wo beim Tacho kommt da ein Birnchen hinein! Kannst du ein Bild schicken???
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
    • Wenn nicht schon vom Vorgänger am Bolzen rumgebohrt worden wäre, bestimmt
