Welcher Auspuff passt eurer Meinung nach am besten zu folgenden Setup
PX200 mit Malossi auf Drehschieber 24SI Vergaser und Kopf vom Gravedigger
Original Kurbelwelle
Motorgehäuse an Zylinder angepasst,
Einlass um 1,5m verbreitert
Vergaser und Wanne angepasst
Wär auch mal interessant wie die TFF so laufen!
Ich hab zur Zeit einen AF Rayspeed drauf
Weis aber über den Auspuff nicht viel! (Charakteristik???)
Bei AF hab ich mal angefragt
Die haben mir folgendes gemaild
"Dear Peter,
If the exhaust you have is the NK, for the PX200 it suits the standard cylinder, the Malossi and the polini cylinders very well. It allows the engine to rev more freely so you should see gain from any tuning work designed to increase the red line. The H4 light flywheels also make a good improvement.
Hope that is of help
Regards Ben"
Was ist der Unterschied zwischen
Scorpion JL Performance und SIP Performance für PX200?
Auser der Drossel im Krümmer!
NK
das klingt nach "Norrie Kerr" falls du ueber die suche was suchen moechtest. fuer die smallframes gibts von ihm wohl eine sehr gute anlage.
was die edelstahl troeten angeht: es gibt scheinbar leute bei denen sie reissen und andere bei denen sie nicht reissen. ich habe keine schlechten erfahrungen mit dem scorpion gemacht. bin den immerhin 3 bis 4 jahre gefahren. nicht edelstahlanlagen muss man lacktechnisch pflegen :-/ generell finde ich ein 24er SI aber recht klein fuer so grosse anlagen.
Bearbeitet von atom007
