leo vinci fuer px 200
find das topic nicht mehr
sagt mir mal ob der stutzen vonhaus aus so aussieht
oder ob da geschweisst wurde bitte.
leovinci_20010101_5_s.jpg stutzen
leo_schr_ok_s.jpg schraube paßt
leo_stutzen_ok_s.jpg stutzen paßt
Hallo Jörg!
Hab' dir das schon damals per private mail geschickt: Abstand Schraube zu Mitte Krümmer ist 24cm!!
Wie ich deinem Foto - sagt manchmal wirklich mehr als... - entnehme, scheint der Krümmer unverändert, aber die Aufhängung umgeschweißt worden zu sein. Meine steht "senkrechter" als auf deinem Foto und paßt (ausnahmsweise )genau! Der LeoVinci verspannt leicht, und bricht vornehmlich am dieser Aufhängung bzw. an jener Verbindung Krümmer/Körper, die du am besten überhaupt rausflext, und den Puff hinten zusätzlich mit einem (um 90° gedrehten) S-Haken an der Dämpferaufnahme aufhängst!
Damit nimmst du die vibrationen auch etwas raus, zumal wenn du über den Haken z.B. ein Stückchen Gummischlauch (z.B.Benzinschlauch) ziehst!
ist bei mir 25,5cm
scheisse, rentiert der puff überhaupt den aufwand ?
kann das sein ? für cosa ?
wo sind die cosa kenner
hat die nicht eine breitere schwinge ?!
Cosa hat definitiv eine breitere Schwinge, das hat ja nix mit dem Abstand bei dir zu tun, Jörg!
Wenn du den Puff auf den Krümmer schiebst, geht dann die Schraube keinesfalls durch die Traverse? Oder kannst du den Puff nur nicht weiter raufschieben, weol dein hintere Dämpfer zu lange ist bzw. der Roller auf der Seite liegt?
Bevor du den Puff aufschweißt (sch.., weil Blech sehr dünn!!), würde ich die Löcher an der Aufhängung modifizieren bzw. das Loch in der Traverse etwas vergrößern (neu bohren), wenn du das Ding wirklich montieren willst.
eben, das ist auch mein bedenken, daß das blech so dünn ist
wie auf den fotos, keine chance daß die schraube durchgeht
bzw aufbohren und
dem verkäufer ist das egal, er meint nur bei ihm hat er gepaßt
und aus. kann das wahr sein ?
stmk/gleisdorf nordine, andreas hutter
nicht einmal seine tel nummer gibt er her.
so is des.
Vom 23. bis 25. August ist das Vespatreffen in Großhart.
Mal schaun, ob ich einen Andreas Hutter aus Gleisdorf finde.
Der kann sich dann mal was anhören.  :grr:
Wie geht das OI-Lied noch mal: ... Zusammenhalt - ist unsre Stärke...Zusammenhalt - gibt uns die Macht ....  :-D
sers!
schreit nach "nussknacker aktion". soviel ich weiss gibt es ja ein paar gleisdorfer hier, die sollten mal mit ihm reden,...
ba jolly
ich bekomme 1/3 des preises retour
er nimmt ihn ned zruck, ruckt seine tel ned aussa
und meint nur, daß er bei ihm gepaßt hat.
(war aber keine 200er) so,
ich find das ned in ordnung.
tja hats mich einegschissn
linzenz zum zsamscheissen!
für alle die den burschen treffen.
