ich habe bei meiner PX folgendes Problem:
Sie trennt nicht richtig, d.h. es ist kaum Schleifen möglich und schon springt sie los. Sind das die Beläge oder die Kupplungsfedern?
Tobi
der Zug ist schon richtig eingestellt, sie geht auch ein wenig, aber auf einmal macht sie zu und es gibt nen richtigen Ruck und die PX steigt, so ungefähr bei der Hälfte des Hebelweges
Also Du meinst sie "ratscht" dann richtig ein und kann
also nicht dosiert Einkuppeln?
Dann ist die Messingbuchse und die Unterlegscheibe
in der Kulu verschlissen. Ist ne PX Krankheit.
Ich hab mir ne Cosa-Kupplung eingebaut, die kennt
solche Probleme garnicht.
LG,
Ölsau
Ist bei mir auch so, nicht ganz so extrem. Dachte zuerst an die Kupplung. Nach Primärwechsel und 2 gebrochene Primärfedern dacht ich die Primär wars. Jetzt mit neuen Federn ist das aber immernoch nicht vorbei. Wird bei mir auch die Buchse sein...
cosa siehe das topic weiter oben
gibts immer wieder probs
unterleg scheibe ist... naaaa
richtisch - unter der kupplung auf der welle
messingbuchse zwischen ritzel und nabe
