Smallframe Rahmen richten
Servus
Ich bin gerade dabei meinen Smallframerahmen auszurichten, da er ziemlich verdreht war -->Welle im Beinschild.
Vor ca einem halben Jahr hab ich das betroffene Stück aus dem Tunnel rausgeflext, nun hat sich der Rahmen bis auf ca einen cm wieder selbst gerichtet. Jetzt hab ich ihn mit den Hauptständerschrauben auf eine >250kg schwere Stahlplatte geschraubt und ihn an einem Pfosten gespannt, so, dass die Karosseriefalze hinten mit der mitte vom Tunnel fluchten.
Nun möchte ich wissen, ob das mit Augenmaß genau genug ist, oder kann man das irgendwie nachmessen?
Bei einem anderen Rahmen den ich habe, fluchten die Flaze nicht mit dem Mitteltunnel, obwohl er keine Welle im Beinschild hat. Nun frage ich mich, ob die mitte der Falze auch wirklich die Mitte des Rahmens sind.
ich hoffe das ist verständlich genug geschrieben, sonst fragt einfach nach
Gruß wlade
Also ich habe zusätzlich das Steuerrohr verlängert ? also eine Stange eingesetzt und vom oberen und unteren Stück Fäden gespannt. Z.B. vom Rohr zu den Motorbolzenbohrungen. Vom Rohr nach hinten zum Sitzbankzapfen usw. Ausserdem habe ich noch ein langes Rohr durch die Motorbolzenbohrungen gesteckt und von den äusseren Punkten gemessen. Dadurch wären Tolleranzen verstärkt aufgefallen?
servus,
ok, danke so werd ichs auch mal versuchen, mit Steuerrohr meinst du eins anstatt der Vorderradgabel oder?
gruß wlade
  • 2 Jahre später...
So hab ich mir das bei meinem Rahmen auch vorgestellt. wenn ich dann jeweils immer links und rechts zum gleichen Punkt messe sollten eben die gleichen Maße rauskommen.
Ich werd auch anstatt der Gabel en langes Rohr reinmachen und durch die Motorbolzenbohrungen ebenso was durchstecken. Wenn ich dann von der linken Seite Motorbolzen bis zu nem Punkt an dem "Verlängerungs-Gabelrohr" messe sollte das gleiche rauskommen wie wenn ich von der rechten Seite Motorbolzen dort hin messe.
Hat jemand in der vergangen Zeit damit irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Fahrverhalten und Geradeauslauf kann ja eigentlich nur von den Punkten Motorbolzen und Gabel abhängen.
Servus,
Also, meine ist mittlerweile auf der Straße, Geradeaus laufen tut sie.
nur wenn ich in einer Rechtskurve vorne bremse drückt es den Roller stärker in Schräglage.
In Linkskurven stellt es mich dann minimal auf. Ist nicht stark und mir auch erst nach etlichen Km aufgefallen.
Die Räder Laufen in einer Spur, aber irgendwie hat der Rahmen immernoch einen Dreher, bin aber trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden.
Hab den Rahmen letztendlich auch nur mit dem Augenmaß gerichtet. Ganz Symetrisch war der Rahmen wohl von Werk aus nie, da dass
Beinschild ca 1-1,5cm außermittig mit dem Holm verschweißt ist.
gruß wlade
