Quadrophenia
manni
Hui, Aachen ist weit und ist an dem WE nicht der Run von den Tortured Maniacs?
@Tribbi: Hab Quadrophenia nur in Englisch, VHS, kann ich kopieren. Aber von DVD gezogen haste sicher bessere Quali.
@ Dokma: Lieber viiiele Blechroller, als viel Gewalt. Kult sind für mich trotzdem beide.
Auf der DVD sind natürlich beide Fassungen, Deutsch und Englisch. Da ich mal davon ausgehe daß ihr des deutschen eher mächtig seid als englisch (Is auch schwer Slang und Dialekt-Englisch!) rippe ich den in Deutsch.
Sind ein paar Szenen (ca. 10 Min.) drauf die auf VHS oder der Fernsehversion geschnitten wurden. Die sind dann Englisch mit deutschem Untertitel. MEGA-GEIL !!
Versteh allerdings nich warum die geschnitten wurden, da die 2-3 kleineren Handlungen erst Sinn geben.
Gruss
Cox
PS: 2-3 Kopien kann ich schon so verschicken, hab allerdings keine Lust 20-30 Kopien zu machen und dann zu verschicken. Vielleicht kann die ja auch jemand uploaden? 2 GB hab ich nich an Webspace   :-D
War denn jetzt jemand von euch da?
War ziemlich cool da, war die englische Originalfassung mit richtigem "Knistern" beim Filmanlaufen und Spulen wechseln in der Mitte  :-D
Ne, ohne Scheiss, war schon jutt. Auch gut voll, hatten zum Glück reinzufällig Campingstühle dabei  :-(
