Zündkerzen gehen kaputt
Bei nem Kumpel von mir gehen alle 2 Tage die Kerzen kaputt. Zündspule ist schon getauscht, immer noch das selbe. 177er mit Malle-Membran und 30er Dellorto und Taffspeed MK3. Liegts an der Spule?
Wie shen die fertigen Kerzen aus? (Rückstände, Perlen, sonstiges?)
Bekannte Spitzbuben in der Hinsicht...
- zu fette Gasereinstelleung
- Pick up
Widerstand im Stecker oder Kabel vorhanden (1k...5kOhm)? Der muss vorhanden sein, ausser du hast eine Kerze mit Widerstand (=Funkentstörte Kerze), was ich aber nicht glaube....
Warum das? Bitte Begründung. :-D
Ich fahre seit langem ausfallfrei ohne jegliche Entstörwiderstände (weder im Stecker, noch in der Kerze).
Wenn er das jetzt nochmal irgendwo schreibt, dann ist's vorbei...
dann ist der joke auch verbraucht.
Im Ernst: Der Kerze kann es doch nichts anheben, wenn sie ohne Widerstand betrieben wird, die hat ja nichts anfälliges im Inneren, anders als die Kerzen mit Widerstand, der könnte durch Hitze evtl. leiden.
Gewinnst ja dadurch noch Zündenergie, wenn unentstört gefahren wird. Allerdings kann es passieren, daß der grün-weiße BMW neben Dir ganz gewaltige Probleme mit der Funkverständigung hat, und Deinen Kerzenstecker sehen will... :-D
Wem ist das passiert? Lacknase?
Wenn die HOREX neben dem :-D -BMW rumbullert, is da drinnen eh ein extremes Verständigungsproblem. Glaub kaum, daß denen dann nach Funken ist. :-D
@T5 und Lindy
Was ist euer Problem? :-D
Wenn hier einer Fragt, warum seine Kerzen kaputt gehen und ich, sowie andere Leute die Erfahrung gemacht haben, dass ein fehlender Widerstand die Ursache sein kann, dann bitte ich doch um ein wenig Respekt!
Der Widerstand ist nicht nur zur Funkentstörung da, sondern begrenzt auch den Strom, der wärend der Brenndauer fließt. Ein Unterschied, ob's die Kerze überlebt ohne Widerstand liegt dann bei der Qualität der Grundplatte und Blackbox (Seriensteuungen).
Ich hab kein Problem. Auch mit komplett unentstörten Kabeln/Stecken/Kerzen noch nie eines gehabt. :-D
Deine Begründung ist nicht schlüssig und somit bleibt es in meinen Augen eher eine Behauptung.
Aber soll der Problem-Inhaber ruhig mal Deinem Hinweis nachgehen und berichten, ob´s was gebracht hat. :-D
Dagegen spricht, daß es den Herren KTy etc. ja auch nicht alle paar km die Kerzen zusammenhaut, obwohl sie mit ca. 60% mehr Zündspannung fahren, als normal.
Aber man muß alles prüfen, das ist richtig.
[bisschen offtopic]
Willst Du etwa sagen, dass ich lüge und nicht die Erfahrung gemacht habe? Ohne Widerstand im Stecker viele Kerzen geschrottet, Stecker mit Widerstand rein > nie wieder das Problem
[/bisschen offtopic]
Das bezog sich auf Deinen ltzt. Absatz.
Deine Erfahrungen will ich Dir nicht nehmen. Da macht ja jeder seine eignen, die dann auch mal völlig konträr sein können. :-D
und hier mal wieder mein standartbeitrag zum thema kerzen..:
leute, wechselt mal das fabrikat. am besten zu champion.
(würde mich nicht wundern, wenn in diesem falle "bosch-kurzgewinde" ärger macht. (?)
Hatte mal das gleiche Prob als ich nen 139er mit Ölpumpe auf Lusso gefahren habe, falls noch ne pumpe drinne ist baut die mal aus und mischt selbst.
greetz
Zak
ZakZerberus' date='20 Jun 2006, 20:05' post='1228017']Hatte mal das gleiche Prob als ich nen 139er mit Ölpumpe auf Lusso gefahren habe, falls noch ne pumpe drinne ist baut die mal aus und mischt selbst.
greetz
Zak
handelt sich in diesem falle um ne b8hs von ngk, allerdings auch kurzgewinde
greetz
Zak
wie oben schon gesagt...:malle-membran
