Kickstarter fest
Habe meinen Motor neu gelagert und wieder drunter gebaut, wollte sie dann anschmeißen und nach ein paar mal kicken saß dann der Kickstarter bombenfest. :-D(
Was ist da los ?
so ähnlich gehts mir auch!
hab den motor zusammen, is aber noch nicht eingebaut, hab gestern den ass stutzen drangemacht, keine zündkerze und der kickstarter geht mit der hand echt schwer biss garnicht mehr runter! schon komisch, bevor ich den ass rauf gemacht habe gings noch! zwar auch ned leicht aber es ging!
@ Crisu
Wenn Öl drin ist müsste er nach ein paar Mal treten gut gehen.
@ Fresh
Musst wohl spalten und gugge :-D
Bearbeitet von Hölle
Denke auch. Vielleicht Feder raus und verklemmt...
@ Fresh
Das glaube ich auch...
....hab aber im Moment keinen Bock mehr.
so irgendwas wohl.
Musst aber nicht den ganzen Motor ausbauen, hinten Absenken, Zylinder weg und Deckel auf.
@ Crisu
@ Fresh
@hölle:das mit öl könnte gut möglich sein, weil da is noch nix drinne
@jonny, meinst du mich das da die feder raus ist?
ok, na dann is gut!
wie schauts eigentlich mit den ass stehbolzen aus, kann ma die zu weit rein drehen, wenn dann nur mit gewalt oder? gewalt hab ich noch kene angewendet!
Auf jeden Fall kann man bei zuviel Gewalt das Gewinde ausm Block rausreissen...
denk ich mir auch, aber das is bei mir eh nicht der fall! :grins:
thanks, ciao!
thanks, ciao!
mit schrauben sicherung am besten reinkleben oder so . . .
vlt hast was im getriebe vergessen! zu schieben geht die aber oder?
ne defintiv nichts vergessen, da leg ich meine hand ins feuer! er ging schon schwer, aber seit der ass oben is, gehts halt extrem schwer bis garnicht! mit der hand hab ich gemeint! weil der block is noch nicht verbaut, im rahmen!
Dreht alles wunderbar, nur der Kickstarter hängt.
Kannst auch die Zyl-Stehbolzen rausschrauben zum Zylinderausbau, dann brauchst die Schose ned mal absenken. (vor. die gehen raus, hatte da schon mal zickige Stängle drin :puke: )
LG Stephan
ists beim zusmmenkloppen der Hälften leicht gegangen?
erst nicht, beim 2 versuch aber wohl.
LG Stephan
Beim 80/125er Block braucht man die Stehbolzen nicht zu entfernen. Da kann man den Zylinder so runterziehen.
Kickstarterfeder falsch rum eingebaut? Immer wieder gern genommen!!!
Verklemmt sich dann und Kicker geht nicht mehr!!!
Jens
hi! schraub den block mal ein bisschen auseinander! lockere ihn ein bisschen d. h. spalte die hälften leicht! guck dann ob der kickstarter leicht geht wenn ja dann schraub die hälften wieder langsam zusammen! überprüf dann laufend während dem zusammenschrauben ob sich der kickstarter leicht durchtreten lässt! drück den kickstater mehrmals hinunter, dann müsste er riochtig in der nebenwelle sitzen und passt!
Bearbeitet von Px Racer2
Hab ihn noch mal abgenommen und gespalten. Ein Kickstarteranschlaggummi hatte sich gelöst und dann in den Zahrädern verklemmt. Deshalb ging nichts mehr!
na dann is ja alles ok! viel spaß noch mit deinem motor und ein sorgenfreies ankicken :grins: :-D
@crisu023
Dreht sich bei dir auch wieder alles oder klemmts noch???
hi, habs noch nicht probiert, werd i nochmal in die motorhalterung schrauben, dann steht er fest, dann kan ich nochmal probieren! :-D
