Hi Leute!
Ich hab nen Motor rumliegen mit der Motornummer 9DS *503998*!!!! :-D
Wer weiss, wo der her ist?? Spanien evtl.? :-D
Ist (wahrscheinlich) ein 200er, Zyl von 200 Px alt passt jedenfalls bis auf die Überströmer. Ja, der Motorblock hat original 3 Stück angeordnet wie bei PX 80 aber Stehbolzen wie 200er.
Zündung müsste Femsatronic oder irgendwas mit Innenrotor sein, da eine Normal-Standart Zündgrundpladde da nicht reinpasst und auch nicht das Polrad!
Kann da auch gerne Fotos von machen!
Wollte den erst ausfräsen um da, evtl. mit ner Dist.-Scheibe ne Normalzündung reinzuhauen :wasntme: (auch die KW aus der PX200 alt passt da rein!) aber ich hab hier gelesen, dass diese alte Femsa mit 23° stat. sehr gut gelaufen sein soll!
Möchte wirklich gerne wissen was das für ein Motor ist! Und bei scooterhelp taucht die Bezeichnung 9DS nicht auf! Das ist aber so vom Motor abgeschrieben und stimmt 100pro, nicht verlesen, nicht aufm Kopp nicht Spiegelverkehrt!
Also wer weiss was und kann mir helfen!??
Bearbeitet von shirkan76
Gefährliches Halbwissen: Hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass die Nummern tlw. auf Austauschgehäusen waren. Wobei mein gesunder Menschenverstand eher dahin tendiert, dass die gar keine Nummer haben (sollten).
Würde auch sagen, dass Austauschgehäuse keine Nummern tragen (außer an der Zylinderfußdichtfläche).
Habe selbst auch noch einen T5 Motor mit kryptischem 3-stelligem Präfix (also nicht VNX5M wie italienisch). Der kommt mir spanisch vor, ansonsten aber alles identisch mit italienischen T5 Motoren.
Unter Vespa Oldies gibts ein Topic zu Motovespa, vielleicht weiß einer der dortigen Herren Selbstimportierer genaueres zu spanischen Motornummern.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke Jungs, das ist doch schonmal was! Wie kriegt man denn raus, zu welchem Motor das ein Austauschmotor sein soll!? Das ist doch unmöglich und schwachsinnig, da überhaupt eine Nummer draufzuhauen! :-D Naja, Luigi eben! :plemplem:
Werd mal nen Link hierhin bei den Oldies posten. Vielleicht hat Senior Sidewalksurfer ja recht und die wissen was. Aber Hoffnung mache ich mir da nicht!
Im Grunde genommen ist es mir ja egal, aber ich wollte nicht das vielleicht letzte Exemplar verschandeln, in dem ich das schön ausfräse!
Ist denn ne Femsa-Zündung ehr gut oder ehr mies? Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich da wohl schwierig und ich hab eigentlich auch keinen Bock, da noch mehr Kohle reinzustecken, zumal ich schon eine normale Zündung dafür habe!
Wir werden sehen!
Die Tendenz Deines gesunden Menschenverstandes trügt. Die Austauschmotorenkürzel begannen über die gesamte Modellpaltette hinweg (bis Rally) mit einer 9. Und auf einen Rally-Motor möchte ich her ganz schwer tippen, zumal bei fixem ZZP.
Super
Halten wir also mal fest:
Austauschmotor aus ner Rally
Zündung mit festem Zündzeitpunkt, wahrscheinlich Femsatronic
Ich hab den Motor in Teilen und hoffe, da passt ohne weiteres das Getriebe aus ner P200lusso rein. Das hab ich nämlich extra dafür angeschafft! :-D
Na gut das reicht mir eigentlich schon, sofern da nicht noch jemand etwas Gegenteiliges anzumerken hat und sag ein dickes
DANKE SCHÖN für die schnelle Hilfe!
Edith meint: Getriebe passt!
ich hab da auch so T5 Gehäusehälften ohne was.
Allerdings stell ich mal die Frage in den Raum, ob Austauschhälften wohl = Austauschmotor gehandhabt wurden/werden? :-D
Hi Leute!
Wer wer weiss, wo der her ist?? Spanien evtl.? :-D
9DS ab 500.001 ist ein Motor von einer spanischen 200DS (P200E).
D.h. PX Karosse ohne Blinker, Rally Gabel, Rally Lenker und die alte 150/ 160cc Zündung.
Die Zündung liegt hier noch irgendwo rum, guck sonst mal in den Oldie Bereich zum Thema spanische Vespas.
Gruß Olli
Aha. Na das ist ja toll!
Und was genau ist da der unterschied zum Rally-Motor?
Ich vermute mal, dass er trotz der Femsa ein Nadellager und kein Kugellager auf der Lima seite hat und die Kurbelwelle von der PS Alt passt und somit auch nen grossen Konus hat!?
Und was noch?
    • Meine ehrliche Meinung dazu: Dann vergiss das Thema "klassische 50 Vespa" ganz schnell und kauf Dir einen aktuellen Automaten. Denn:     damit hat der Kollege absolut recht Ich hab vor über 20 Jahren ebenfalls mit ner Fuffi im Kölner Stadtverkehr angefangen. Auch ne Spezial. Und so blauäugig wie ich war (und wegen nur Autoführerschein), wollte ich natürlich auch brav Original fahren. Es hat 2 Wochen gedauert, dann lag der 85er DR auf dem Tisch und wurde dank Zufallskennenlernen von @HerbertK inkl. neuer Übersetzung verbaut   Dazu gab es noch ne Sito Banane und damit fuhr der Bock mit meinen damals stattlichen Ü-100kg und 194cm dann laut Tacho 85 km/h. Und erst damit habe ich mich sicher im Straßenverkehr gefühlt.    Und das ist heute nicht besser geworden im Straßenverkehr. Du bist mit einer O-Fuffi ein Hindernis. Aufm Land ist das sicherlich anders, aber in einer Großstadt ist das nix. Das wird Dir höchstwahrscheinlich ratz fatz keinen Spaß mehr machen. Spätestens dann, wenn Du in Kreisverkehren oder Verkehrsinseln überholt wirst     Daher mein Tipp: Nimm entweder direkt eine, die etwas flotter unterwegs ist, oder wenn Führerschein vorhanden, direkt ne 125er bzw. plane den Umbau ein
    • Wo ist da jetzt der Betrug ? Ich kapier es nicht, zu billig ?
    • Falls da wirklich Kabel ausgetauscht werden müssen, kannst du das auch machen lassen. @Friedi bietet das an.        Wenn Du selbst an der Grundplatte löten willst, solltest Du einen Lötkolben mit genug Power parat haben. Mein 35W Lötkolben älteren Jahrgangs hatte zum Beispiel für diese Arbeiten nicht genug Hitze entwickelt.
