Hab meinen Spezialmotor vom letzten Jahr neu gemacht im Winter- dabei noch den Einlaß vergrößert. SOnst war ich zufrieden damit. Hab mir dann einen ET3 Zylinder schön hergefräst und die ÜS recht groß gemacht.
dazu dann 22er Vergaser auf 24er Membranstutzen mit ET3 Banane- PK Zündung, Kabelbaum neu gestrickt
Soweit so gut, ist gleich mal angesprungen und bis vor 3 Wochen auch gefahren, wobei ich den Vergaser ewig nicht hab einstellen können. Sie hat dann mal bei einem ÜS (leicht verfräst :-D ) Falschluft gezogen, was ich abgedichtet ab (Dichtsilikon).
Sie ist dann nur mehr angesprungen, wenn sie kalt war und dann nach 5 in wieder ausgegangen. Hab dann einen 125er Polini drauf und den 22er gegen einen 20er Vergaser getauscht, aber da spielts dasselbe-> geht aus sobald sie warm is und dann nimma an
Das Problem kann eigentlich nur irgendwo von der Elektrik kommen,Sprit is da, Kerze immer feucht SiRis siffen nicht- event. Pickup hinüber? bin wirklich ratlos ....weil Funken is auch immer gut, auch wenn die Mühle warm ist und ausgeht :-D
Hatte ich auch mal, bei mir war das grüne Kabel an der Zündspule wackelig-neuer Stecker druff-hat wieder fungiert...
gruß
Daniel
würde in dem fall auch stark auf die zündung tippen.
ja Zündung
entweder Erregerspule schlägt über durch die Hitzt (Grundplatte testweise tauschen)
oder die Zündspule (hatte ich schon einige male) schlägt über (Zündspule testweise tauschen)
oder halt ein normaler wackler irgenwo im Kabelbaum
würde der einfachheit halber mal mit der Zündspule beginnen... :-D
Bearbeitet von Werner Amort
Zündplatte hab ich im Winter neu verlötet, dh zumindest Lötstellen und Kabel kann ich ausschließen- werd mal eine andre Zündspule probieren, das is eine Idee!
Zündspule wars nicht- werd mal die Zündunsgrundplatte tauschen, dann weiß ich auch nimma weiter
Kabelbaum is sicher ok, hab den Motor abgesteckt, mal schaun....
Gibts schon Neues? Ich hab leider ein ähnliches Problem. Der Motor ist mit einem 130ccm Polini Zylinder, 24er Vergaser auf 24er Membranansaugstutzen und einer pk 12 Volt Zündung bestückt. Sie lief bis jetzt immer ohne Probleme gut. Neulich hat sie dann angefangen zuruckeln, als ob man auf Reserve umschalten müsste, was aber nicht der Fall war. Ich bin dann, nachdem ich geschaut hab, ob sie noch benzin bekommt weitergefahren, bis sie mir nach wenigen 100 Metern aus ging. Ich hab die Zündkerze rausgeschraubt, sie sah gut aus, wieder rein und sie lief wieder, allerdings nahm sie nach einigen 100 Meter ab ca. Halbgas keine Gas mehr an und hat ab einer gewissen Drehzahl nicht weiter gezogen. Ich hab jetzt den Zylinder und den Ass komplett neu abgedichtet, neue Zündkerzen versucht( Bosch W4) und sogar die Zündgrundplatte und Zündspule gewechselt. Nach ca. 200 metern fängt sie aber immer noch an die Drehzahlsperre einzulegen, läuft noch wenige Meter, bis sie ausgeht. Den vergaser hab ich auch schon gereinigt, konnte jedoch keinen Dreck drin feststellen. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, woran es liegen kann? Kann es eventuell an dem falschen Wärmewert der Zündkerze liegen? Aber warum ist sie dann bisher damit immer gut gelaufen? Was für Ideen hättet ihr noch?
ps: siris sind alle dicht.
So ein blödsin! Jetzt bin ich heute der Vermurtung gefolgt, die ich von Anfang an hatte, dass eventuell etwas mit dem Tank nicht stimmt, wechsel ihn gegen einen anderen und siehe da! Er läuft wieder!
    • Danke die tachowellen werd ich mal versuchen!     Danke aber die Vespa ist in so gutem Originalzustand (O-Lack auch) da möcht ich jetzt ungern irgend nen indischen Nachbau tacho dranbauen :D
    • Hab eben mal nachgeschaut, verbaut war ein 40er Schieber, jetzt ist ein 50er drin 👍
    • 1.Verkaufe einen gebrauchten Auspuff für die Vespa PX. Der Auspuff hat sichtbaren Rost, ist aber soweit stabil und kann mit etwas Aufarbeitung sicher noch genutzt werden – ideal für ein Bastelprojekt oder als Übergangslösung. Die Originale DGM Nummer und der Aufkleber auf der Unterseite sind noch vorhanden. Preis: 30€   2.2x Original Piaggio Felgen inklusive Reifen zu verkaufen. Reifen älteren Datums, diese würde ich erneuern. Preis pro Rad 30€. Beide zusammen für 50€. Versand möglich bei Kostenerstattung. Standort: 63843 Niedernberg
    • 81er XT umfangreich serviert (großes Service, neu eingespeicht, Umbau auf 12V, echt viele Gummi- und Anbauteile erneuert)   Macht trotz Minderleistung richtig Laune
    • Gute Hinweise danke, ich bin wirklich unerfahren, was Prüfstandsläufe anbelangt. Das Vorgehen der Jungs auf der Veranstaltung am Prüfstand erschien mir aber auch nicht konsistent.. bei meiner zweiten PK wurde nach der Eingangsmessung dann die Radleistung gemessen..   Vielleicht bietet sich ja nochmal die Möglichkeit an, bei erfahrenen Vespaschraubern ein paar Messungen zu machen. Leider scheinen die Möglichkeiten im Emsland und Umgebung sehr begrenzt zu sein, was Prüfstände angeht
