So nach nem 75er werde ich jetzt aufrüsten auf 105 ccm polini. Soll immer noch meine Arbeitsvespe bleiben daher nicht so extrem, aber warum nicht rausholen was geht ?
Im Setup gibt es keine 105er !
Habe nen 19. 19 Gaser Düsentip HD, ND ?
Pott ist Polini Lefthand.
Soll/ kann man noch etwas am Zylinder/Kolben machen ( Haltbar !)
Zündzeitpunkt ?
Primär kommt ne 3.00 rein.
ÜS fräsen ist klar auf Zylinder anpassen, Drehschiebereinlass ? in die Breite und nach hinten, wieviel geht da ?
Original Welle soll bleiben, kann man da was wech nehmen ohne sie zu wuchten ? ist was auf dem Beipackzettel dabei, Deutsch und verständlich ?
Im Setup gibt's keinen 105er, weil das ein 102er ist und da findest über 90 Einträge!
Da kannst dich was Bearbeitung usw angeht am 133er orientieren.
einlass kannst in die breite und nach hinten gehen, sollten aber mindestens 2mm als rand bleiben sonst wirds nimmer so wirklich dicht
ohne zu wuchten kannste garnix wegnehmen bzw. würd ich nicht machen (bei wellen musst du ja sowieso aufpassen :-D )
zyli einfach anpassen und evtl. den auslass n weng breiter und die kanten verrunden
sollte dann schon recht haltbar sein
aber ich fahr mit nem 102er nimmer von bestenheid heim, mir is ma einer zerbrochen auf der rückfahrt von der berufsschule :-D
:-D Ja die Wellen, die 3te hält aber :-D ,hihi. Drehschieber ist halt net so meins. Dann mache ich halt nur die ÜS anpassen und den Einlass etwas breiter und nach hinten. Welle lasse ich Jungfreulich bei meinem Glück ;-)( . Auslass ein wenig breiter um mir ein leichtes Drehmoment zuwächsen zu holen und gut. 2,4 KW aud der rolle mit nem 75er,19 gaser und nem lefthand ist doch zu wenig. Man soll ja zzügig auf die arbeit kommen :-D
Ich hatte mal einen 112 Malle(nicht überarbeitet) über Drehschieber mit Rennwelle, 25 Gaser,Polini left Tröte und 3,72 Primär!
Da ergab aufn Prüfstand 9,1 ps und 81 kmh!
Die mageren KWs können aber nicht an dem 75er gelegen haben, oder? Nicht dass die Tröte irgendwie nen Wurm hatte.
p.s. Ich habe ihm den für wenige Äpfel und Eier abgekauft. Mal sehen, ob die Kröte danach langsamer rennt als mit 50 ccm :-D
So, alle umgebaut. Als ich den Motor auf hatte sah ich das es mir den Simmering verbrannt hatte, also falschluft und keine Leistung. Mein Drehschiebereinlass ist sehr gross von Haus aus, grösser wie ich die sonst bei normalen Motorn gesehen habe. HD 84 ND 42. ÜS gefräst, angepasst. Zündzeitpunkt stehen im Setup sehr viele welcher ist jetzt passend 17° ??mit welcher Kerze ?
Ringe alle neu.HP4 mit 19 Konus selbstgebaut auch drauf, sehr agil.
Hält im Stand schlecht Leerlauf und will immer aus gehen als würde ihn jemand fest halten wollen. Dreht aber leicht wenn Kerze raus ist. Tip ?
KUlu schon die 2te hatte die erste net in Oel gelegt. Trennt mal sauber und mal net, wieso ?
Wer kann mir da ein paar Fragen beantworten.
Kupplung musst du ein bisschen einfahren war bei mir am anfang (so die ersten 10-15min) auch so. Dann evtl. noch mal etwas nachstellen wenn bedarf besteht. Das der sich schwer drehen lässt kann an den neuen Siris liegen und daran das erst mal an alle Stellen die sich so bewegen im Motor mal Öl hinkommen muss. meiner lies sich am anfang wo er noch nich gelaufen ist auch schwer vo Hand drehen. Jetzt geht es wenn man die Kompression etc. bedenkt.
Was ich an deiner Stelle noch machen würde ist die Quetschkante messen und auf ca. 1,5mm runtergehen. Kann dir dafür auch noch einen neuen 102er Polni Kopf geben. Hab noch 2 im Regal liegen. den Kannst dir dann abdrehen.
mfg Flo
PS: Bist denn jetzt schonmal gefahren mit der Mühle. Oder ist der Motor noch draußen?
Zündung ist net so doll. habe das original wider drauf. ZZP muss ich noch blitzen, wieviel Grad ? Gefahren mal kurz, geht ganz gut.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
