Der hatte auch schonmal mehr auf 177. Frag mal Atom007. Und auf meinem Motor waren es auch schon gut über 26PS...
Übrigens gefällt mir der Verlauf des geschweissten Krümmers entschieden besser.
Das liegt aber eher an der (zurückhaltenden) Bearbeitung... :grins:
Seit dem Millenium Pufftest sind ja schon ein paar tage vergangen.Der neue TFF hat ja zwar schon ein eigenes Topic aber nen Test steht noch aus.
TFF NOIMallossi 210ccm und einem 28mm Vergaser auf Drehschiebereinlass gefahren.
TFF ALT210er Malossi überarbeitet, Membraneinlaß mit RD 350 Membrane , 32 mm Simonini Fallstromvergaser
Also is grob Kurven lesen angesagt. :-D
Bearbeitet von Fettkimme
ouu, da könnte ich ja klammheimlich meine Frage anhängen, ohne gleich ein neues Topic eröffnen zu müssen:
Rally 200 mit 211 Malle gesteckt, orig. 24/24 SI mit 128 HD, am Block nix gemacht,
Sito Plus geht Geräusch-u. Optikmäßig nervig am Wecker
Welchen Puff könnte ich da nehmen? Habe gehört, der J.L (habe noch einen ca. 8 Jahre alten zu Hause liegen) schlägt sich schwer negativ auf die Lebensdauer von Kolben u. Zylinder.
Danke u. Greetz, STANI :-D
Sorry für Missbrauch des Topics an den Eröffner :-D
also ich würde eher sagen das sich die LEISTUNG die aus den Auspuffanlagen resultieren sich auf die Haltbarkeit der gesammten Motors auswirken,
hat denke ich nix mit jl zu tun
Naja, mir wurde nur gesagt, dass der Rückstau der Resonanzpuffs den Kolben (Oberfläche) zerstört.
Ich bin zwar guter Handwerker u. bring zwar alles sauber hin, bin jetzt aber nicht so der Tüfftler u. Tuner. Deswegen muss ich mich bei solchen Fragen halt immer an Aussagen von anderen verlassen.
Greetz, STANI :-D
    • Mein Zylinder ist unbearbeitet....vor 2 Wochen war ich nochmal auf dem "geeichten" Prüfstand bei sehr warmen Wetter     Mit Polini haben ein paar Leute probiert, aber das ist wohl nichts gewesen...ich glaube mehr Traktor mit doch noch Leistung wird man nicht so ohne weiteres hinbekommen...
    • Habe eben mal eine Scheibe entfernt. Hat leider auch nichts geändert.    Die Tage wechsel ich nochmal den Kupplungszug samt Hülle, evtl. ist dort was im argen. Als add on und aus Verzweiflung kommt die Tage auch noch der Verstellbare Kuluhebel von SIP rein, evtl ändert der ja aus irgendeinem Grund etwas. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip-fuer-vespa-pk50-xl-fl-hp-xl2-pk125-n-xl2_22159302?q=kupplung hebel  Wenn auch das beides nicht hilft, weiß ich auch nicht mehr weiter. Spannend ist aber, dass wenn ich den Kupplungshebel am Kupplungsdeckel händisch nach vorne drücke, die Kupplung sauber trennt.    Irgendwas passt da also nicht, ich weiß nur nicht was. Den XL2 Deckel bin ich jahrelang auf nem 136er Malossi gefahren - im Grundsatz funktioniert der also und ist nicht in irgendeiner Form kaputt.
    • Nein. Mich würde deine Argumentation interessieren, warum du der Meinung bist, die Ukraine sei der Aggressor.   Ohne Argumentationsaustausch funktioniert Diskurs nicht.  Dann kannst du dir deine plakativen, inhaltslosen Behauptungen auch sparen.   EDIT: Es geht mir eigentlich auch nicht um deine oder meine MEINUNG, sondern um Fakten.
    • Versuch mal vollsynthetisches Motul 7100, auch 10W40.  Funktioniert.
