schalter amatur anschließen
offtopi
".....du nimmst en gardena/32A kupplung und haust die einfach da rein. aber nich mehr als 2 bar druck geben, ansonsten sprengt es dir deinen motor!!! :-D "
"unmögliches wird sofort erledigt, wunder dauern etwas länger!"
/offtopic
...so und etz bitte mehr infos
ja, scho klar. aber ich weiß net :
1. was für´n roller du hast
2. ob du evtl. die zündplatte getauscht hast
3. was vorher für ein schalter drinnen war, wenns der gleiche ist versteh ich net warum du fragst
etc. pp.
Bearbeitet von hiro
Hi,
umgekehrt wird ein Schuh draus:
Dein neuer Schalter (der auf dem Bild) ist mit Auf-/Abblendschalter und zusätzlicher Standlichtversorgung aufwändiger als ein Schalter, der original bei einer V50 Baujahr 82 eingebaut worden ist! Bei der gibt es nur Licht an/aus und die Killfunktion. Denn auch der Schnarrentaster ist original nicht belegt, wenn´s ´ne deutsche ist.
In dem Fall gilt:
- grün (=Lichtstrom) an 8
- violett (=Licht vorn) und grau (=Rücklicht) an 4
- rot (=Killfunktion) an M
- schwarz (=Masse) an 1
Diese Bezeichnungen findest du hinten an den einzelnen Klemmen eingeprägt....
:-D bobcat
Blinker kannst du mit dem (abgebildeten) Schalter vergessen!
Wenn du den montieren willst, musst du dir einen zusätzlichen Blinkerschalter auf die Kupplungsseite anbringen, wie es z.B. bei Primavera und ET3 technisch umgesetzt worden ist.
Blinkerbedienung rechts gibt es nur mit dem Schalter der V50 Special. Der mit der Kunststoffabeckung und dem Killschalter von unten. Der passt aber leider wieder nicht auf den Rundkopflenker, den du vermutlich hast...
:-D( bobcat
Bei den alten Largeframes wie z.B. bei der Sprint kenn ich mich nicht so aus....
Zumindest ist der von piper0931 gezeigte Schalter der klassische Schalter einer PV und damit für sein Vorhaben "nicht ganz der richtige" :wasntme:
:-D bobcat
sorry,
jetzt mit der nachgelieferten Rückansicht ist es doch nicht der PV-Schalter, sondern wahrscheinlich ein "Inder".
Weil ich so ein Teil noch nicht in Händen hatte: mit welchem Schalter soll bei dem geblinkt werden? Der querliegende oben ist doch für auf-und abblenden?
Bearbeitet von bobcat
Wenn du Dauerblinken beabsichtigst (und die richtigen Kabel nimmst): ja.
Könnte allerdings sein, daß du dann bei für andere Verkehrsteilnehmer aufgrund der Blinkerfunktion unvermuteter Geradeausfahrt von ebendiesen abgeschossen wirst. Oder ein netter übereifriger gelber Engel nimmt dich mit.
Wer eine V50 Special auf den Rundlichtlenker umrüstet (stimmt´s?), hat m.E. drei Möglichkeiten:
1. Auf die Blinker verzichten
2. Einen zusätzlichen Blinkerschalter links anbringen (da gehören Blinkerschalter auch hin!)
3. Mit einem größeren chirurgischen Eingriff den kombinierten Licht-/Blinkerschalter vom Trapezlenker in den Rundlichtlenker verpflanzen.
:-D bobcat
