szene mönchengladbach
Ezekiel
  • Antworten 70
@Basty  Ja, klar.. Wenn ich Dir irgendwie helfen kann würde ich es versuchen. Fahre seit ca 7 Jahren Vespa. Hab da ein paar Erfahrungen gesammelt. Was ist denn genau Dein Problem? Kann ja auch mal vorbei geknattert kommen. Ist halt zur Zeit nur am Wochenende möglich da ich in Cologne an Flugzeugen rumbastel in der Woche....
So long....  :-D
sooo.... der eze is wieder da! nach zwei wochen wohlverdienten urlaub bin ich vor ca. 8 std. wieder frisch und munter in gladbach aufgeschlagen...
morgen gehts (wiedermal) zum tüvmann und dann hoff ich mal das ich mein schätzchen noch diese woche anmelden kann!
und dann endlich wieder vespa fahrn und plastik roller abhängen und autofahrer provozieren und und und......
greetz chris
:-( Hallo, zusammen!! Hast Du jetzt TÜV Ezekiel? Hab jetzt 2 Wochen TÜV. Fahre aber am Freitag 23. eine Woche nach NordAfrika. Bis dahin könnte man sich ja mal Treffen...
@Basty So hab jetzt massig Zeit.. Müssten das jetzt hinbekommen mit dem Treffen :)
@Sam Was fährst Du nochmal? Du bist aus Rheydt, richtig? Komme auch aus der nähe.   :-D
Moinsen,
hoffe du hast deinen Urlaub genossen Ezekiel.Leider macht meine Kleine immer noch zicken, aber ich hatte eben keine Zeit am Wochenende.
@Fistor22
...ist ja geil, bist auch so nen Typ der nur am WE zuhause ist?
Ich will unbedingt mit nach Lüttich, aber mind. mit 70kmh, sonst hängt mich Sam mit ihrer XL2 noch ab :grr:
Wie schauts aus: kommt ihr Gladbacher auch noch mit nach Lüttich?
Hall, Basty! Wie siehts denn aus?! Hast Du den Motor schon ausgebaut? Oder hast Du nochmal was dran gemacht?
Echt besch.. Wetter. Wollte heut eigentlich ein paar Runden gedreht haben.
Den Weg von Dir bin ich über die Autobahn zurück gefahren. Ging echt total Flott.
@Sam
Na wo Du von Basty mit weg gefahren bist..
Die alte Vespa (50'er?)
Dann hast Du mich in Gladbach bestimmt gesehen. Auf dem Weg zur Schule oder so. :-D
@Basty
Hi! Hast Du schon was an dem Roller gemacht?
Hab zur Zeit Schule (Ganze 3 Wochen) in MG.
Bei mir läuft Getriebeöl aus der Kupplung. Womöglich irgend so ne Dichtung fratte.. Hab das geahnt.. Oh no.
Werd mich da die Woche dann mal mit vergnügen. :plemplem:
Huhu,
na Eze hat dir mein Leistungsgutachten geholfen mit den männekens vom TÜV? Ansonsten bin ich bei nem treffen natürlich auch dabei, wenn n WE ist. Muss nur noch mein neues Backblech hintendranschrauben dann gehts los. Aja so ne PK 50 kann man doch zur not mit nem Abschleppseil dranbinden oder? :-D , mit meinem 210 malle kann man das ziehen oder wir ziehen die als Gespann wa Eze :-( Greetz
ZAK
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
