  • Antworten 118
würd keine 500 ausgeben wollen für ne 80er.... nie wieder :uargh:
Also für DIE würd ich auch keine 500? ausgeben.
Meine hat 250 gekostet vor so nem knappen Jahr, bei Ebay :)
WOW ja dann sag mir ma wo ich bei ebay eine für den preis finde die sind alle + - 500 euro
und was is die 125er wert für euch?? also die pk und px
da sind die 500-600 doch angebracht oder net
schau ma hier im verkaufe topic rum da sind meist faire angebote! ne vollfunkltionstüchtige 200er sind da öfters ma für 800 drin
80er manchmal für 300
also einfach ma schaun! mobile und ebay kannste meisstens knicken viel zu teuer!
hier da drauf gehn das suchst du doch oder nicht :)
klick mich
Bearbeitet von AOKAK
Also mit Geduld und Spucke bekommste eine PX 80 für 300?.
Im Verkaufen Bereich ist gerade eine für 299? drin. Hat natürlich aber auch 35000 gelaufen. Ist für eine Vespa vielleicht nicht viel, aber gibt halt auch welche mit 20.000km :)
Ich würd n bischen warten und irgendwann bei ebay ein Schnäppchen machen, oder hier im Forum.
aber wenn bei der schon alle sagen die is zu teuer für die leistung!!! :-D
ja klar wenn man wartet dann findet man auch, aber ich hab in 4 wochen abi ich will auf den bock dann steigen und mein freies leben geniessen
versteht das denn keiner :sabber:
Nur um mal son paar theorien durchzuspielen:
Nehmen wir an ich bekomme die PX 125:
Welchen Zylinder sollte ich verbauen? Der DR 177 sieht vom Preis her annehmbar aus aber das "tourenzylinder" gefällt mir net, is da der malossi 166 net besser?
Welchen Vergaser müsste ich drauf machen und wie is das mit offenen ansaugstutzen bei vespa?
was müsste noch verbaut werden?
los es geht in die nächste runde :-D
klar 166er is wenn du kein tourer haben willst besser wie der dr.
wenn du infos zu den zylindern wilst! , Red-polo hat in seiner signatur links zu den topics zu den 166er.
ansonsten das topic hier suchen 166er Danke oder so ähnlich Zum 177er polini und Dr gibs auch zahlreiche topics. einfach in die suche und lesen.
LESENLESENLESEN :grins:
ja würde den 177er polini nehmen der is ja gar net teurer :-D
nur reicht SI 24.24 vergaser und wie mach ich das mit rennluftfilter dann?, lesen mach ich nach dem abi :-D
177er polini läuft mit dem 24er gut und ganz normaler luftfilter. passt ja auch nur der bei den si vergasern.
vielleicht löcher im lufi bohren. anleitungen gibts überall hier...
Ganz wichtig leute:
welcher auspuff is besser für polini 177
- Proma PX 125 T5
oder
- Leo Vinci PX 125
wäre grad wichtig weil ich an beide rankomme
aber ich baue ja später auf 177 polini um!?!
ist dann der t5 besser als der Leovinci?
oder is der leovinci n allround-talent? :-D
Der T5 passt nicht auf 177 Polini (der denselben Auslass hat, wie alles, was für PX80-PX150 angeboten wird). Deswegen vergiss den T5-Auspuff, außer Du baust einen T5-Motor ein!
Gruß,
Flameboy
Der T5-Pott paßt nicht auf die normale PX, da er einen anderen Flansch hat. Der T5-Pott paßt nicht auf die normale PX, da er einen anderen Flansch hat. Der T5-Pott paßt nicht auf die normale PX, da er einen anderen Flansch hat. :-D
alles klar ich glaubs euch :-D
also
177 polini
leo vinci pott
24/24 vergaser - da kann ich doch einfach den vonner px200 nehmen oder wo die eingebaut sind!?!
Düsentechnisch sind ja angaben bei rollershop-express, klar muss man das feinabstimmen aber da is ja schonma n etwas eingegrenzter bereich!?!
Bevor ich mir solche Gedanken machen würde, würde ich zuerst mal einen Roller KAUFEN!!!
Oder hab ich was verpasst?
Man kann auch erstmal mit Originalmotor rumfahren und Schritt für Schritt aufrüsten.
scooterlenni
24/24 vergaser - da kann ich doch einfach den vonner px200 nehmen oder wo die eingebaut sind!? Düsentechnisch sind ja angaben bei rollershop-express, klar muss man das feinabstimmen aber da is ja schonma n etwas eingegrenzter bereich!?!
Pass bei dem 24ger Vergaser auf, da gibt es welche für Gemisch- und welche für Getrenntschmierung, nicht dass Du den falschen verbaust (Was aber nur so richtig blöd ist, wenn Du derzeit Getrenntschmierung hast).
Gruß,
Flameboy
ich habe die kiste morgen, definitiv :-D das sagt mir mein urin
is ne px 125 e lusso von '96 also hat die getrenntschmierung oder?
hmm ja da muss ich guckn wo ich sowat finde :-D
Ichhabe ne wichtige frge bezüglich Umeldung
bei SIP steht das die tüv gutachten für den 135er satz nur bis BJ 92 gilt
wie soll ich das verstehen bei der vespa die ich kaufen will (80er BJ 95) ist ein 135er verbaut aber nicht eingetragen
geht das wirklich so einfach oder gibbet da n problem???
is wirklich elementarst wichtig also bitte verzeiht die nicht suche
Nun, bei dem Baujahr ist es schon etwas schwierig, insbesondere da wohl ein Abgasgutachten nötig ist, das recht teuer ist. Es gibt aber auch viele TÜV-Prüfer, die da einfach darüber hinwegsehen und den DR einfach anhand des alten Gutachtens eintragen. Ich würde es einfach bei verschiedenen TÜV-Stellen versuchen. Irgendwo wird es schon klappen :-D
Baujahr vor ´89 wäre besser für nachträgliche Eintragungen.
Gruß,
Flameboy
o ich konnte doch in der suche ein wenig bracuhbares finden
nur was mir noch nicht klar ist
unter bj 89 also zb 85
da kann ich den zylinder mit dem beiliegenden gutachten eintragen lassen ohne vollabnahme!?!
aber wie is das beim 139er malossi is da so ein gutachten bei? oder is bei diesem zylinder eine vollabnahme von nöten?
Beim 139 Malossi ist ein Gutachten dabei (kannst Du Dir zur Not auch hier im Forum besorgen). Eigentlich ist dieses Gutachten - wie das des Malossi aber inzwischen ungültig. Bei Baujahren vor 1989 sind die Prüfer aber diesbezüglich sehr kulant, so dass es bei diesen Baujahren sehr oft zu Eintragungen kommt (Was nicht heißt, dass es bei Baujahren nach 89 nicht auch möglich ist).
Gruß,
Flameboy
klingt einleuchtend
ist diese reglung vor ´89 auch bezogen auf evetll. eintragungen meines leo vinci auspuffes?
und die vergaserfrage is noch unaufgelöst:
wo bekomme ich denn einen 24/24 SI vergaser her
ist das ein originalteil der px 200?
klingt einleuchtend
Leovinci: Kein Gutachten, keine Eintragung.
Stimmt nicht ganz, weil andere Anlagen haben auch kein "richtiges" Gutachten (BSAU), und werden trotzdem (leichter) eingetragen. Aber beim Leovinci keine Chance! (Es sei denn, Du hast 'ne TÜV-PrüferIN, die absolut scharf auf Dich ist und der so einen verpulst, dass ..... lassen wir das! :wasntme: )
1.) wo bekomme ich denn einen 24/24 SI vergaser her
2.) ist das ein originalteil der px 200?
zu 1.) hier oder bei den netten Herrn, denen die Werbebanner am oberen Rand dieser Seite gehören
zu2.) ja
wenn du die kaufst, was willst du dann mit 135er oder 139er? die sind beide für PX80.
EDIT: hab gerade gesehen, dass du wohl doch ne 80er kaufen willst.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
also irgendwie flippt die suchaktion bei dem link aus, kann nix eingeben
ja also gut dann kann ich ja einfach über ebay n original px 200 vergaser erstiegern und gut is
die passende düse für den 139 malossi is doch dabei oder, oder wie is die artikelbeschreibenug mit bild zu verstehen
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
