Vielleicht ists ja auch sinnlos, versuche es aber dennoch. Such 2 Hälften mit gleicher Nummer. Können defekt im Bereich des Drehschiebers sein. Ne heile Hälfte auf Membran zu fräsen fänd ich nicht so gut...
Suchst Du nur die Hälften?
d.h. ich hab noch 200er Hälften, welche auf Malossi Zylinder und Malossi Membraneinlass gefräst sind.
Kulu - Getriebe + Co hab ich auch quasi nen ganzen Motor
nur leider etwas unschön auf Breitreifen umgebaut (schöner machen oder rückgangig machen halt)
ohne Zylinder, Zündung, Lüfterrad 350 incl. Porto VHB
Ne Sorry, brauche ich nicht, ich habe alles und brauche wirklich nur die Motorhälften. Aber Danke für das Angebot!
Hätte noch zwei Gehäuse hälften rum liegen schon gescheißt und gefräst, aber noch genügend fleisch da zum selber basteln oder optimieren. Die Nummern stimmen überein. Gehäuse ist komplett Glasperlengestrahlt worden und sieht wieder aus wie neu. Ist allerdings bei der Schwinge vorne von jeder Seite ca. 2mm abgeschliffen worden, damit der Motor in einen Smallframe Rahmen passt, entweder auf breitreifen umschneiden, und dann etwas weniger abschneiden oder zwei distanzscheiben unterlegen. So hab ich das gelöst gehabt im Px Rahmen, kein Unterschied merkbar. Es ist praktisch mit den Gummis Plan geschliffen worden. Bei Interesse PM
Bearbeitet von Dial-1-800-Bang-me
    • Trau ich dir halt echt zu @blutoniumboy   Nochmal kurz auf die Frage von @Knowbody zurückzukommen: Ich hab immer Polini Düsen oder günstige (aber maßhaltige!) von Amazon. Kollege versucht jetzt seine Reuse mit Dello Düsen abstimmen und bekommts nicht gebacken, weil halt nichts passt. Mein Set zum kontrollieren kann ich ihm erst in ca. 2 Wochen geben, für Polini ist er zu sehr schwabe (weil er ja schon andere gekauft hat und nicht doppelt Kohle ausgeben möchte).   Long Story short: Irgendwo gabs doch mal ne Übersicht, wie die Dello Düsen streuen, oder vertu ich mich da? Dann kann ers damit mal versuchen.
    • ACHTUNG: im aktuellen Release v3.2.0 liefert Recalc fehlerhafte Kurven, falls die Übersetzung mittels folgender Einstellungen ermittelt wurde: Vario (km/h) Getriebe & Reifen Ich seh mir das an und melde mich, sobald ich's gefixt hab!
    • Vorsicht: Wenn @egig von Motul 800 spricht, meint er das Off Road und NICHT das Racing. Das sind 2 komplett andere Öle. Der Flammpunkt vom 800 Racing ist für den relativ normalen Strassenbetrieb mit ab und zu ballern völlig ungeeignet, da der Flammpunkt viel zu hoch ist und dir alles zusetzt.    Hatte Erich mal vorgeschlagen die korrekte Bezeichnung des 800ers mit in die Beschreibung zu nehmen.   Wie dem auch dein, +1 von mir für das 710er. Funktioniert im M200, 170er, 133er und auch bei Hi-Per2 Piaggio Motoren mit 70cc und Yasuni Pott.
    • Die Membran ist nicht defekt.
    • Kann da nicht so ganz folgen. Ein defekt der Membran kannst du aber ausschließen?  Per YouTube Short, link hier einstellen, das Forum erkennt das automatisch.
