Hi Leute,
ich habe für meine Px80 einen 200er Motor zugelegt und mit einem 210er Mallossi Zylinder versehen. Die Überströmer, den Einlass, Zylinder und Kopf habe ich "überarbeitet". Als RAP ist ein JL-performance montiert. Der Luftfilter hat kein Loch über der Luftdüse.
Die momentane Bedüsung mit: 190er Luftdüse, Mischrohr BE4 und 130er HD, 45/140er Nebendüse und 60er Chokedüse ist mir etwas suspekt.
Ist das bis auf die HD nicht auch schon für einen original Zylinder zu mager?
Welche Bedüsung für den SI24 Gaser ist als Ausgangsbasis zum einstellen zu empfehlen?
Danke für eure Tips
spectro
Hatte selbe Konfig.! Nur zusätzlich Langpub.
Bei meiner Kiste habe ich als Mischrohr sogar eine BE2 gefahren. Als Luftdüse eine 160er. Bei der Nebendüse kann ich das nicht sagen. Da ich damals keine fette bei meinem Vespa-Händler (und auch sonst wo!) bekam, schlug er mir vor, einfach mit einem dünnen Proxon-Bohrer (Modellbau) das Loch aufzubohren.
Nicht lachen! Das hatte funktioniert.
Vorher hat der Bock beim Gas wegnehmen böse abgemagert. Danach ist es weg gewesen.
Hallo Leute! Also mir kommt das nackte Grauen, wenn man da so die mails liest! Es gibt eigene Reibaalen zum aufreiben von D'O-Düsen (ja nicht bei Mikuni etc. probieren, die sind dann mit Garantie hin!)!!!
Wie oft soll ich nun noch die richtige Bedüsung eines SI24 posten??? Sind denn alle zu faul nachzulesen????
@Lucifer
hab lange nach der von dir schon so oft geposteten "richtigen" Bedüsung gesucht, aber in evtl. relevanten Topics nicht gefunden . :(
Es wäre nett wenn du sie hier noch ein (letztes?) mal zu besten geben könntest, unter dem Topic sollte sie jeder finden!
Selbst so blöde und blinde wie ich.  :)
So, gibt es die? Dann möchte ich mal sehen, wie Du damit die Nebendüse für einen SI-Gaser aufreibst.
"In der Not frisst der Teufel Fliegen!!!"
You know ???
@Bulldog
Ich fahre jetzt 190/BE3/130 mit 50/120er Nebendüse.
Scheint mir etwas fett zu sein, aber weiter abstimmen tu ich erst nach der Einfahrzeit.
Z.Zt. hab ich trotz ausgedrehtem Kopfauch noch ne 1mm Kopfdichtung drin. Zum Topspeed kann ich noch nicht viel sagen, da ich den Anschluss zum (noch originalen) vierten Gang nicht kriege. Hab den dritten aber auch noch nie ausgedreht, immer spätestens bei Tacho 90 geschaltet (mit dem Gefühl das da noch einiges Kommen müsste).
Gruß Spectro
Hey
@spectro,na wenn du das Gefühl hast das da noch mehr kommt. Bin mal gespannt. Hab noch den Sito Plus drauf und bis 90 Km/h im 3.Gang kommt der auch.Warte sehnlichst das der Jl-Perfomance beim Scooter Center Köln eintriff ( Jim Lomas kommt mit der Produktion nicht mehr nach).ist das eine Qual warten, warten, warten.
naja bis dann
Gruß Bulldog
Hey,
wie hast du denn den Einlaß überarbeitet:
nach vorne 4mm, oder hinten 4mm oder vorne 2mm und hinten 2mm oder wie im Malossi Prospekt nach vorne 6mm.
Mann hört  soviel,bekommt aber nicht eine richtige Antwort.
Gruß Bulldog
Hey,
hast du den Motor soweit eingestellt bekommen?????.
ich bin immer noch dabei.Habe schon 200 km  und finde immer noch nicht die richtige bedüsung.Hatte bis jetzt:
160,BE2,132 50/120 =Luftfilter mit Löcher(Motor total versifft und es wird keine hohe drehzahl erreicht)
160;BE3 130 52/140 Luftfilter ohne Löcher(Motor bockt beim Gasgeben)
Bin noch weiter am Probieren.
Bulldog
Hey,
an alle die die gleiche Konfig wie Spectro haben.Mit welcher Bedüsung fahrt ihr eigentlich euren Roller.
gruß Bulldog:0 :0 :0
PS. Vom SCK und von SIP bekommt mann keine Antwort. Finde ich eingentlich Schade wenn man bedenkt wieviel ich da schon gekauft habe.:angry::angry::angry:
@Bulldog
ich fahre so wie oben beschrieben, nur hab ich jetzt ne 128HD drin. Läuft insgesamt (vor allem unten rum) noch etwas zu fett. Zylinder hab ich so überarbeitet wie Dr.W es auf seiner Seite vormacht. Methode dressierter Affe ' ;) '
Nachdem ich nen Pinasco Kopf mit 2,5mm Kopfdichtungen probiert habe und der nur klingelt fahr ich meinen originalen (schlecht) erweiterten Kopf ohne Dichtung. 3.Gang 105km/h lt.Tacho kein Problem. Der Anschluss in den 4. ist noch immer mies, aber mit genug Anlauf gehts jetzt vieleicht. Hab leider immer nur 1km freie Fahrt auf dem Weg zur Arbeit und bin noch nicht dazu gekommen es auf der Bahn oder so zu versuchen.
Auf den Empfehlungen vom SCK basiert meine Bedüsung.
Fährt ausser mir und Bulldog den niemand was vergleichbares?
Gruß an alle! :D
Hey,
Welche Bedüsung hat dir denn SCK denn empfohlen.Ist das die Bedüsung die du an Anfang diesen Betrages beschrieben hast.Ich denke die RAP sollten in der Mitte extra Fett abgedüst werden????.
Gruß Bulldog.
190er LD und 120/50er ND sind Tipps von Uwe, der hatte leider wie immer in letzter Zeit keine Zeit. Saß wieder über dem neuen Katalog, und den Kollegen am Tresen wollt ich ja nicht noch 2mal schicken!
Hey,
Nimm mal anstatt des BE4 das BE3 Mischrohr und als Nebendüse die 52/140.
Habe es auch mit dem Sito so gemacht und siehe da, das ruckeln im unteren bis mittleren bereich war weg.:D :D :D
@Bulldog
BE3 Mischrohr fahr ich seit 20.08 (s.o.)
Ein AT-Vergaser hat wahre Wunder gewirkt.
Bin jetzt echt zufrieden.
Was so eine korrekt dichtende Schwimmernadel nicht alles bewirkt.
Jetzt muss ich nur noch den Spritschlauch ein weiteres mal kürzen, ab halb vollem Tank kommt im 3.Gang bei hoher Drehzahl nicht genug Sprit nach.
Jan
Hey,
habe wieder Luftfilter mit Löcher und folgender Bedüsung:160/BE2/132 50/120.
Mit der 190/BE3/130 50/120 bekomme ich ihn im unteren Bereich nicht richtig abgestimmt.
Melde mich
Gruß Luis??? ??? ???
Du hast doch mittlerweile den jl puff, oder???
Ich fahre was ganz ähnliches und bin bei der HD so bei 135 bis 138, dafür ist deine nebendüse viel zu fett.
teste mal 52/140 oder 55/160.
ansonsten auch mit löchern.
müsste dann besser passen???
@manson
mit ner 135er HD wird meine Karre bei Vollgas wieder langsamer. vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel zu fett.
Werd mal jemand aus Vespamotoren schlau.
Kopfschüttel.
Jan
ich würde als erstes mal eine von den beiden genannten ND testen.
dann fettere HD, und sehen ob sich zum BE3 auch noch was tut!
die ND spukt ja in allen drosselbereichen noch mit rum, wo sichs eigentlich nicht gehört.
kommst du aus der gegend vom SCK??
    • Vielleicht fragst du die an, und fertigst sie für das gsf in gut?!
    • Das gibt es in der Tat regelmäßig.   Zuerst Kabel und vor allem alle Steckverbinder kontrollieren, es sieht aber so aus als wäre das Polrad entmagnetisiert - kurz gesagt: Es kommt einfach (viel) zu wenig Strom an den Blinkern und der Hupe an .
    • Hallo Zusammen, Ich habe ein Thema, das mich seit ein paar Tagen beschäftigt: nämlich die Blinker an meiner Motovespa DS200 ohne Batterie (BJ 82) verhalten sich sehr komisch. Im Standgas blinkt die Kontrollleuchte nicht und die hinteren Blinker leuchten dauerhaft. Erst beim Gasgeben fangen sie an normal zu funktionieren, je mehr Gas desto heller und regelmäßiger leuchten sie. Lustigerweise beim gasgeben ist die Schnarre auch lauter. Kann es am Relais liegen oder muss der Spannregler getauscht werden? Oder halt was anderes? Dies ist mein erster Beitrag hier, falls meine Frage falsch untergeordnet ist oder das Thema bereits existiert, bitte ich um Entschuldigung. Beim Suchen habe ich nichts gefunden.
    • Geht halt nix über gefühlte Evidenz, gell? Ich zitiere mal eben eine KI. Kannst die selber deinen Reim draus machen, ob du dem zustimmst oder nicht. Was bedeutet "schlechter geht"? 1. Wirtschaftlich: Vermögensaufbau: Die Babyboomer (etwa 1946–1965 Geborene) konnten in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums, niedriger Immobilienpreise und stabiler Arbeitsverhältnisse Vermögen aufbauen – insbesondere durch Immobilienbesitz und sichere Rentenansprüche. Deine Generation (genannt Generation X) hatte es oft schwerer, in den Arbeitsmarkt zu starten (z. B. durch Wirtschaftskrisen in den 1990ern, die Wiedervereinigung mit ihren Folgen oder den Strukturwandel), was sich auf Einkommen, Rente und Vermögen auswirkte. Rentenniveau: Das Rentensystem wurde für nachfolgende Generationen weniger vorteilhaft gestaltet (Stichworte: Rentenreformen, private Vorsorge, längere Lebensarbeitszeit). 2. Arbeitsleben: Prekärere Beschäftigung: Ab den 1990er-Jahren nahm der Anteil befristeter Jobs, Leiharbeit und atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu. Wettbewerbsdruck und Globalisierung: Viele Jobs wurden ausgelagert oder durch Technologie verändert, was neue Anforderungen und Unsicherheit brachte. 3. Soziales und Wohnen: Wohnkosten: Immobilien und Mieten haben sich in vielen Regionen Deutschlands stark verteuert – das trifft insbesondere jüngere Generationen. Lebenssicherheit: Frühere Generationen konnten sich häufiger auf ein „Lebensmodell“ verlassen (Arbeit → Haus → Familie → Rente). Diese Sicherheit ist für viele aus deiner Generation brüchiger geworden. 4. Gesellschaftliche Anerkennung & Status: Viele Angehörige deiner Generation berichten, dass sie trotz hoher Arbeitsbelastung und Anpassung an neue Lebensbedingungen (Digitalisierung, Flexibilisierung) das Gefühl haben, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich „angekommen“ zu sein. Aber: Es gibt auch Gegenargumente Bildung: Der Bildungsstand ist höher als je zuvor. Lebensqualität: Medizinische Versorgung, Reisemöglichkeiten, Konsumoptionen und individuelle Freiheiten haben sich verbessert. Wertewandel: Die Generation X ist freier in ihrer Lebensgestaltung (z. B. was Familie, Rollenbilder oder Karrierewege betrifft) als viele vorherige Generationen. Fazit: Ja, viele Menschen deiner Generation erleben real messbare Nachteile gegenüber der Elterngeneration – vor allem wirtschaftlich und sozialstrukturell. Es handelt sich also nicht nur um ein Gefühl, sondern um einen vielfach belegten Trend. Das heißt aber nicht, dass es deiner Generation in allen Bereichen schlechter geht – die Realität ist differenziert.
    • Noch was neues, altes kopiertes: Das Crimaz XL2 Umrüstkit gibts jetzt auch von EVOK für 37€:   https://avotecnica.com/it/ricambi/ricambi-vespa/ricambi-motore-vespa/carter-frizioni-vespa/4386-kit-conversione-a-cremagliera-evok-per-vecchio-carterino-frizione-vespa-50-90-125-prim-et3-rms-100290027
