Ich hatte mit vor einiger Zeit eine sehr geile Live-Version (ich glaube von Ruben Studdard) bei AOL gezogen, aber nach Neuinstallation meines Rechenknechtes konnte ich die dazugehörige Lizenz nicht mehr verifizieren.
Ich will mir das Stück dann doch mal auf Scheibe anschaffen, aber welche Version ist die beste? Die von Carl Carlton finde ich nicht so prall, und jetzt kommt mir bitte nicht mit Sandra!!! a010.gif
Danke im voraus!!
Axo, falls es Links gäbe, wo man Auszüge der Vorschläge probehören könnte, wär das natürlich ganz grosses Kino :-D
Au weia!! Die Version von U2 ist ja nu auch schon richtig nett, aber Meat Loaf?! Auf welcher Platte? ... oder bin ich gerade reingefallen ? :uargh:
=> Klugscheissmodus an
Als die Gute ihre Hoch-Zeit hatte, da kannte den Dieder noch keine Sau. Sandra hatte ihren eigenen Plattenschubser namens Michael Cretu (oder so), den sie dann auch geheiratet hat.
=> Klugscheissmodus aus
noch viel größerer klugscheissmodus an
http://www.bohlen-fanpage.de/de/productions.php#top
die erste goldene gab´s für ´nen ricky king album.is ja auch nicht mehr der jüngste, der ditze. und 85 mussten lt. der ditze-ist-gott-homepage die goldenen für modernes reden mit dem stapler auf die bühne befördert werden.also ungefähr die selbe zeit (wenn man MONZA, frühes projekt von Diiiieeeeeedaaaaa aussen vor lässt).egal, die 80er waren furchtbar
noch viel größerer klugscheissmodus aus
nein, ich bin kein bohlen fan :-D
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
