Warnung
Hi,
ich habe gerade die schmerzliche erfahrung gemacht, dass, wenn man zum ausbau des antriebswellenlagers eine mutter aufschweißt um dieses dann mit einer schraube auszudrücken, auch mit der allergrößten sänfte sein gehäuse zerstören kann... :uargh: :uargh: :uargh: :uargh: :uargh:
ich will das hier nur nochmal anmerken, damit der eine oder andere vielleicht nicht auch, so wie ich eben, vor wut seine teuere gedore 1/4"ratsch an der garagenwand kaputtwirft.
sooo... jetzt stell ich mich an die strasse und warte auf den nächst besten schwächeren, den ich dann erstmal verkloppen kann :puke:
Intelligenter wäre es gewesen, das Lager zu ziehen anstatt zu drücken :-D Die Erfahrung habe ich wie Du auch gemacht, aber das schon einige Jahre früher?
Oh ja das Ziehen ist da schon viel sinniger!!!
Ich schweiße ein Mutter auf, lange Schraube rein und die dann in den Schraubstock eingespannt. ein wenig am Gehäuse gezogen und dann ist es meistens schon geschafft. Ansonsten Gewindestange rein und dann 2 Kurbelwellenlager drüber und dann Unterlegscheibe und Mutter drauf. Dann langsam herausziehen durch Drehen der Mutter
Was auch sehr hilft ist das Abkühlenlassen nach dem Schweißen und das Gehäuse evtl. warm zu machen. :-D
das war eigentlich auch mein plan. aber der bert hat sich halt gedacht : probier ich es mal ganz locker, vielleicht gehts ja schon so raus...
muss das gehäuse nochmal untersuchen. vieleicht war da gerade eine lunkerstelle oder so, denn so leicht wie ich gedreht habe kann das normal nicht kaputt gehen.
habe allerdings gestern abend SPINATbandnudeln gegessen. vielleicht lag es daran.
edith sagt, dass ich natürlich nicht unmittelbar nach dem schweißen das heiße lager versucht habe auszudrücken :grr:
Bearbeitet von derbert
