Drehschieberansaugstutzen
Servus,
Bin auf der Suche nach nem Ansaugstutzen für 30er Mikuni auf Drehschieber. Dummerweise haben die diversen Malossi/Polini Stutzen welche ich in meiner Bastelkiste gefunden habe alle nur 28mm Querschnitt... d.h. selbst mit dem Stahlfix-spacer immer noch ungeeignet.
Gibts da noch andere käuflich zu erwerben? Hab mal was von Zirri gelesen in irgend nem Topic?
Oder hat einer von euch mal einen gebaut und möchte ihn veräusern? :-D
PS: Ist für ne T5, sollte also genug Einlassfläche für den 30er vorhanden sein.
DANKE
Ich habe einen nagelneuen Zirri Ansaugstutzen im Keller liegen, den ich auch verkaufen würde. Werde den mal ans Tageslicht befördern und ein Foto davon hier einstellen.
albert
Hier mal die Fotos von meinem Zirri Ansaugstutzen. Der gemessenen Durchmesser ist 36mm :-D .
Das Teil ist nagelneu und ich würde das Teil auch gerne verkaufen. Preis - keine Ahnung. Wenn jemand Interesse hat, dann einfach ne PM an mich.
albert
Nicht das der Eindruck entsteht, ich will das Teil mies reden, ist wirklich rein Interesse halber. Steht der Vergaser mit diesem Stutzen nicht extrem schief? Funzt das mit Mikuni? Ich weiß das nur von den PHB -Vergasern, daß die nicht gescheit laufen, wenn die zu schief stehen.
Ich schätze mal das zu der Zeit als dieser Stutzen gebaut wurde eh nur große Dellos angesagt waren... die werden das wohl vertragen haben?!
Aber für mein Projekt ist er leider zu groß :-D( das Fassungsvermögen eines 36er Gasers trau ich meinem T5 DS Einlass dann doch nicht zu.
warum nimmst du nicht einfach den normalen stutzen?
ich kann mir nicht vorstellen, dass der unterschied von 30er vergaser zu 28er stutzen bei einem drehschieber zu merken ist. denke einfach an die nicht zu umgehende verengenung des drehschiebereinlasses....... .
leistung ist schließlich trotzdem genug da. 20ps am hinterrad sind ja selbst mit dem normalen px-block schon drin.
und wenn du es ganz genau haben willst, kannst du den stutzen ja noch erweitern.
Bearbeitet von style63
Das befriedigt aber leider nicht meinen Drang zur Perfektion :-D ich würde beim fahren immer an diese Kante im Gemischstrom denken...
Bearbeitet von Vespatreiber
Habe den Ansaugstutzen mal mit ein paar anderen Sachen zusammen gekauft, aber noch nie benutzt (ist ja nagelneu). Wenn es einen wirklich interessiert wie der Stutzen mit einem Mikuni oder PHB Vergaser im montierten Zustand aussieht, dann kann ich das mal auf ein leeres Gehäuse montieren und Fotos davon machen.
albert
so ne kante wäre auch sehr kacke für das gemisch. von einer fliessenden strömung kann da keine rede mehr sein.
ich hätt auch noch nen malossi ansaugstutzen rumliegen falls jmd interesse hat..
gruss
