bringts eigentlich Nachteile, wenn man beispielweise nen MotoCross-Endschalldämpfer auf nem gängigen Vespa(Smallframe)-RAP montiert?!
Soundmäßig brauch ich das jetzt nich unbedingt, aber das Teil hat ne absolut sexy Form :love:
Ich hab übrigens keine Hemmungen das Teil mit der Flex zu kürzen :-D
edit: mal schnell nen Zirri Silent daneben gelegt
Bearbeitet von Crusher
wenn sich der Gegendruck nicht ändert, ist es für die Leistung egal, wieviel Dämmwolle um das Lochrohr gewickelt ist.(...bzw. wie groß der Außendurchmesser des Dämpfers ist.).
kannst auch die mezzo flasche als dämpfer verwenden,
ausser der geruchsbelästigung wird´s wohl keine nachteile mitsichbringen. :-D
Ich hab auch einen sehr großen Endschalldämpfer, und finde das grade im Moment ultra cool.
Em Eukal rules!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edit: Forward and Forward natürlich, is ja wohl klaa.
Bearbeitet von Lucki
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
