wenn die im großen auktionshaus haben willst (wenn das die aus friedrichshafen ist), die steht. ca10km neben mir. ich könnte die auch mal anschauen wenn willst.
sers
habe eine PV (umgebaut auf elektron. Zündung) zu verkaufen. Ist zugelassen.
Motor macht bei best. Drehzahlen Schleifgeräusche, muss was dran gemacht werden.
Rahmen und Rest ok, rostfrei, Sprühdosenlack.
Details und Fotos nur per Mail
Hi,
ist zwar nicht unbedingt das was suche, aber vllt. wird man sich ja einig. Schick doch mal die Details und Fotos an khola@gmx.net .
Danke!
Ansonsten, die Roller beim "großen Auktionshaus" habe ich gesehen. Die PV in FN ist interessant. "Roecker" hab ich deswegen schon ne PM geschrieben... :-D
Grüße Maxl
Grüße Maxl
der sieht von den bildern aus schon ganz gut aus. ich versuch das teil morgen noch anzuschauen!
verkäufer hat sich noch nicht bei mir gemeldet, jetzt sollte er sich so langsam sputen! sonst wirds knapp,
da ich heute nicht den ganzen nachmittag zeit habe.
wenn das nicht klappt dann schau mal unter
http://www.scooterhouse.de/
nach
da hab ich vor nem monat mal angerufen und der hatte ne et3 mit orischinallack in, lt. seiner
meinung nach, sehr gutem zustand. kann den laden nur empfehlen!
sorry maxl, verkäufer hat sich nicht mehr bei mir gemeldet und das teil läuft in 2,5 std. aus. habe jetzt leider
keine zeit mehr weil ich unterwegs bin. also, viel erfolg noch!
Kein Problem. Ich schau mal wie hoch die Auktion noch geht...
Ansonsten werd ich mal bei dem Scooterhouse anfragen!
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Maxl
so, bin wieder da! aber der hat sich immernoch nicht gemeldet und das teil läuft in 3min aus!
ich hatte am anfang der auktion nach dem sofortkaufpreis gefragt, da meinte er 1100 ocken.
da wird er sich jetzt bei 1560 aber freuen.
viel erfolg noch beim weitersuchen!
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
    • Der DR schafft meist das 23 Zahn Ritzel nicht... bleib bei 22 !
    • Kannst Du machen, ist bei seit Jahren da drin, keine Probleme.
    • Ich habs mich nicht getraut zum schreiben wegen möglichen Konsequenzen für Mike & Co
    • Die wird er bald zu Gesicht bekommen 😁😃😉
