V50 Spezial Lenker, SF+LF Bremstrommeln und anderes Zeugs
  • Antworten 101
Neues Zeug dazu :-D
Falls Ihr spezielle Wünsche habt, einfach mal anfragen!
Kann auch Teile mit nach Stockach bringen!
Bearbeitet von Vesper
Hi, ist das Federbein noch da? :-D Was meinste denn mit keine "Luftpumpe"?
Gruß,
A.
Ja, Federbein ist noch da.
Die Dämpfwirkung ist noch wie bei einem Neuen. Wenn nämlich der Dämpfer durch wäre funktioniert nur noch die Feder und dann kannste das ganze vergessen> Luftpumpe.
Also Top Zustand!
Habe es getauscht, weil ich dachte, dass es kaputt sei und dann beim Wechsel festgestellt, dass nur die oberen Gummis platt waren :-/
Also Top Zustand!
Aha, wieder was dazu gelernt. . Schick dir 'ne PM. :-D
so, hab an den beiden teilen interesse:
Numernschildhalter V50
Federbein V50 vorn
ist das federbein in einwandfreiem zustand?
und was kann man noch an dem preis machen? :-D
mfg
Firas
    • Ne der hat einen Klemmflansch wie der originale …   grigi
    • was muss ich beim PHBL alles anpassen? Zusätzlicher Adapterring benötigt?
    • hey - bin neu hier--- zuerst Mal ein Hallo an alleaus Kärnten/Villach! und ein danke im vorraus für eure Hilfe!   hab schon seit 10 Jahren meine Vespa... eigentlich hat die Vespa immer ein angelernter mechaniler gemacht, wenn was war...will jetzt aber versuchen Kleinigkeiten selbst zu machen...bin also eher am Anfang meiner Schrauberkarriere...bitte um Nachsicht...   so Kleinigkeiten wie Vergaser reinigen,Düsen wechsel, Seile wechseln funktionieren...aber ich bräuchte einfach ein bisschen Input von Profis...bin lernbereit... meine Perle macht seit ein paar Wochen Probleme...startet schwerer wenn sie warm ist...stirbt wenn ich zur Ampel fahre hin u wieder ab...da stolpert sie Mal und wenn ich Mal kein Zwischengas gebe - ist sie weg... Leerlaufschraube ist aber hoch genug gedreht... hab Mal die Düsen und den Filter gereinigt.und hab die Luft/Gemischschraube auf 2,5 rausgedreht - ich weiss normal ist 1,5 - aber wenn ich das mache, stirbt sie nimma ab...aber das Kerzenbild sieht nicht zufriedenstellend aus - hab Angst dass sie mir in voller Fahrt Mal klemmt (fahre aber eh max 3/4 Gas - bin eher chillig unterwegs! das mit dem klemmen hatte ich schon Mal, daraufhin - neuer ccm Satz und neue bedüst... verbaut ist ein Originalmotor - 20/20er dellorto vergaser... ND: 52-140 HD : weiss ich Grad nicht - kann ich aber morgen nachschauen...hab es aufgeschrieben daheim...   und das beste - hab eine gleiche Vespa nochmals - und auch diese macht Probleme...wer weiss, vielleicht ein Fluch! aber ich wohne an zwei Orten, deswegen auch 2 vespen...falls sich wer fragt...aber zur anderen Vespa (blau) - würde ich zu einem späteren Zeitpunkt kommen...   danke vorerst!   greets tom
    • Den Phbl hab ich auch und funktioniert recht gut …   grigi
    • Mahlzeit in die Runde :) mal ne Frage an alle, was habt ihr denn in der Regel an Werkzeug und Ersatzteilen für ne größere Tour dabei? Würde einfach mal gerne hören was aus Eurer Sicht sinnvoll oder unnötig ist. Danke.   Grüße Dome
