Kann mir jemand was aus NEW YORK schicken?
Servus.
Ich suche jemanden der mir aus NY 2 oder 3 T-Shirts und ein paar Aufkleber und eine Tasse mit gleichem Motiv schicken kann.
ICh habe da zwar einen Webshop, gefunden aber ich habe keine Kreditkarte.... :-D(
Ich habe da zwar einen Webshop, gefunden aber ich habe keine Kreditkarte.... :-D(
welcher webshop isn das ? hier in D einer oder in USA ? bin auch interessiert ....
Die T-Shirts werden rund um den Times-Square für $3 verramscht - ich denk mal so lange halten die dann auch. Lass das doch bei nem Hiesigen T-Shirt drucker machen.
Stimmt, konnte ich vor 2 Wochen begutachten, fast nur Schrott....
Im Chinatown gibts die I heart NY shirts 4 fuer $10. Auch die Qualitaet ist nicht so doll.
Ich marschiere auf jeden Fall mal auf die Post wenn wer was braucht.
Die shirts gibts auch fuer $10 das Stueck von Fruitof The Loom in der Midtown.
Also Sammelbestellung??
Also ich würde 2 Tishirts in Fruit of the Loom Qualität in weiß in XS oder S und L bzw. XL nehmen. Also einmal klein, einmal Groß in weiß und wenn es welche gibt, dann nochmal die selben in Schwarz, Insgesamt 4 Stück.
Wie schauts mit Tassen aus? Brauche min.3 Stück, und wenn du sie besorgen kannst noch Aufkleber.
Vielen Dank!
hallo,
guckt doch mal beim allseits beliebten auktionshaus, da habe ich vor einiger zeit ein t-shirt gekauft, druck inklusive, text nach wahl (musste in meinem fall "i love SW 61" sein).
shirt u. druck qualitativ gut, preis 12,95 inkl. versand.
gruss,
bee
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her.
    • Ob bei Vollgas weiß ich nicht mehr. Aber sie ist plötzlich ausgegangen.  Werde erstmal die Zündung überprüfen. (Das ist weniger Aufwand). Falls da alles passt, werd ich das wohl machen müssen. Danke.
    • Den Filzring habe ich bereits erneuert, inkl. Fett. Hat leider keine Veränderung gebracht.
