Vespa 50N Special mit Regenallergie
Hi zusammen.
Meine Vespa stottert und geht aus, wenn ich länger bei Regen unterwegs bin. Zündspule ersetzen?
Hab leider keine Ahnung, wie ich die ein bzw. ausbauen muss. gibts da evtl eine Anleitung im Netz?
Ach ja, würde auch gern auf Lenkerendblinker umsteigen (ich hab die 4-Blinker Version).
Dafür muss ich doch die Elektrik verändern, oder? Wär's dann nicht sinnvoll, direkt eine passende
Zündspule zu kaufen?
Bitte, bitte Hilfe, Schnell!!!! Busfahren ist so sch....
D A N K E :grins: Bis denn
Hi
Das mit dem Regen war bei nem kumpel von mir auch.Du musst einfach die Zündbox in den Vergaserraum verlegen. Das heißt einfach hinten am Motor wegschrauben, ein Loch in den Vergaserraum bohren und die Box dort anbringen.
Für die Blinker brauchst du nur ein neues Blinkerrelais. Ich glaube das von der PX Lusso geht bin mir aber nicht sicher.
MFG CHriz
kann auch sein das es an deinen spulen von der lima liegt!
ich meine hier mla was davon gelesen zu haben das die mal einer in nen luftbllon oder so gepackt hat und dann auch ruhe gewesen ist!
bei mir war es der zündverteiler, wo das zündkabel reingeschraubt wird.
schraub das kabel raus, drück batteriefett in das loch und schraub das zündkabel wieder ein.
nimm mal ne Blumenspritze und spritz bei laufendem Motor überall drauf wo Strom fliest...siehst ja dann wann sie ausgeht...
:-D Sam
Mann, das ging schnell :-D
Ich find Eure Tips alle hilfreich, am besten aber den mit der Blumenspritze, da ich bisher leider überhaupt keine Ahnung hab, welches Teil am Roller bspw. die Zündbox, oder die Spule der Lichtmaschine ist.
Vom Vergaserraum hör ich jetzt auch zum ersten mal. Ist das der Hohlraum unter dem Werkzeug"kasten"?
Ich hab in dem abschließbaren Seitenfach einen Kippschalter zum Unterbrechen der Zündung als Diebstahlschutz. Von da führen einige Kabel zu einem Stecker, der neben dem Kickstarter einfach so rumbaumelt :grins:
Wahrscheinlich wird das Ding durch die bei der Fahrt aufgewirbelten Tropfen einfach nur nass.
Ich hab blos keine Ahnung, wo das Teil hingehört :-D Die Kabel sind auf jeden Fall zu kurz, um das im Seitenfach unterzubringen.
Ich mach mal ein Foto und stell das ins Netz.
Euch allen einen schönen Abend.
Johannes
habe auch probleme mit regen gehabt :-D(
habe dann lichtmachine und alle anderen verbindungen
mit plastikspray behandelt.
isoliert alles, aber nicht inallieren sonst ist man :plemplem:
gruss michael
Bearbeitet von miha68
