hallo kann mir jemand sagen ob die teile im motor gleich sind? zündung ist klar aber welle satz gaser Vielen dank
Kommt drauf an. Die 150er Motoren aus den ersten PX Modellen haben noch einen "Sprint" Motor verbaut. So war das in meiner P150X, Bj.78.
Ab den PX Motoren mit E-Zündung trifft dann das zu was "Auweia" gesagt hat... :-D
kannst du mir das nochmal erläutern?
also keinen seegering zur lagersicherung versteh ich ja aber wie is das mit dem dichtring?
muss ich das bei anderer welle jetzt auch auf px tauschen? geht ja gar net oder?
Sprint: Kulu-Wedi-Lager
PX: Kulu-Lager-Seegering-Wedi
Du: Kulu-Lager-2mm-Wedi
Die 2mm kannst du z.B. aus einem alten Lagerkäfig basteln, ich hab den ganzen Scheiß eingeklebt und hab keine Probleme mit. Aber da gibts ja auch andere Meinungen.
Sprint hat übrigens auch 2 große Rollenlager und nicht wie PX limaseitig das Nadellager.
in meinem sprint veloce-motor (bj.1973) war noch die kurbelwelle mit dem kleinen konus verbaut, also nix mit px-rennwelle...
ja hab ich auch den kleinen konus...aber ich will auf px zündung und dann kann ich ja gleich ne rennwelle verbaun.. kommt eh nen polinski drauf...der name muss ja auch etwas auf die straße übertrragen werden
@ auweia also muss ich mir etwas selber basteln ahmmm
mir ist immer noch nicht klar, wie du in den sprintmotor eine px-welle einbauen willst.
da ist lima-seitig wie geschreiben ein großes kugellager verbaut und ein blechsimmering von innen im gegensatz zum kleinen lager/aussenliegenden wedi bei px.
Ja, geht. Kuluseitig sind Lager und Wedi vertauscht zw. PX/Sprint d.h. die Sprint hat keinen Seegering zur Lagersicherung und somit Luft zw. Lager und Wedi.
2xLager 25x62x12, gibbet als PX/Rally/tralala Kululager, eines als C3er wär natürlich fein
Rally Lima Simmerring 24x40x7,
PX Kulu-Simmerring
alter SprintV Block, kleiner Konus
Stimmt nur bedingt, die späteren Sprint Veloce haben lichtmaschinenseitig bereits das gleiche Nadellager wie die PX.
? Da ist unter der Kulu ein Seegering, der den Siri am herausfallen hindert. Zwischen Lager und Siri ist kein Seegering, wie bei der späten Sperint bzw. PE/PX
Also so: Kulu-Seegering-Wedi/Simmering-Lager-Kuwe
Scheiß drauf :-D
er möchte ja wohl nen kleinen Konus-Block auf PX-Welle umbauen. Da jener ganz äußere Ring nicht das Haar in der Suppe ist, hab ich diese Info guten Gewissens untern Tisch fallen lassen. Ebenso wie Großkonusblöcke sind wieder anders.
ich rall nun nix mehr :plemplem:
ich beauftrage auweia mir son ding zu basteln :-D kriegst die motorhälfte px rennwelle und monetas :grins:
hoffentlich klappts :-D
Bearbeitet von AOKAK
Jetzt artets aber aus.
Du willst unbedingt ne PX-Zündung innem SprintV Block.
1. Du hast den neueren Block mit großem Konus und schmeißt da einfach den Rotz rein.
2. Du hast den älteren Block, siehe oben. Muss etwas gebastelt werden, geht aber und hält.
3. Du suchst dir jemanden der dir ein Lüfterrad umnietet, oder gibst der alten Welle mit nem kleinen HP4 den Gnadenstoß.
4. Kauf dir so ne Umrüstzündung von ner LML, sollte ja wohl passen auf kleinen Konus. Vielleicht ma im Shop anrufen.
5. Kontaktzündung funktioniert auch :-D
Zumindest die ältere Motorversion hat ne 12mm Nebenwellenachse womit ein eventuelles upgrade auf Lussogetriebe flachfällt. Evtl. ein Kriterium je nachdem wo die Tunerei so hinführt.
ich spinne jetzt einfach mal rum...bitte schreitet ein, bevor ich ganz weit in dem unmögilchen umherschweife :-D
also möglichkeit 6 Friesenlösung :-D
Px zündgrundplatte rein, px Lüfterrad nehmen, das gewinde rausbohren, neues gewinde reindrehn, Buchse oder helicoil rein nur noch nut für den keil fräsen und das PX LüRa ist auf dem kleinen konus der Sprint V welle angepasst....
na was sagen die herren?
*duck* :-D
Lass doch den Block oroginale und hol dir nen PX Motor, eventuell auch nen billigen 80er und dann aufspindeln. Kannst dein Originalen bestimmt gegen nen PX Motor tauschen oder behälts ihn halt und stellst ihn ins Regal...so würd ich das machen... :-D
*duck* :-D
????????? :-D:-D
Der Kegelsitz im PX-Lüra ist zu GROß für den kleinen Konus der alten Sprintwelle! Du benötigst eine andere Nabe mit passendem Kegelsitz im PX-Lüra.
Würde an deiner Stelle aber lieber so vorgehen wie Auweia das oben beschrieben hat.
    • Wenn man Sorge hat, die Rally vor Schule/Jugendamt/etc. stehen zu lassen, dann würde ich entweder mit der Rally dort gar nicht hinfahren oder diese einige Straßen weiter parken und die letzten paar Meter zu Fuss gehen.   Denn wenn man Angst vor Zucker, Pisse oder Kacke im Tank hat, was ist dann mit zerstochenen Reifen, mit dem Hammer eingeschlagenen Tacho, zerschlitzter Sitzbank, zerkratztem Lack, geklauten Seitenhauben etc. pp.?   Das sind doch ebenfalls alles Risiken, die nicht weniger wahrscheinlich und beim Parken verhinderbar sind.   Auf PX-Tank umbauen oder die Sitzbank wechseln bei einer Rally ist not nice.
    • Ich denke die machen das einfach bis es paßt und posten nicht jeden Düsentest....
    • DHL bringt mir heute oder morgen einen SIP-Kopf für 172er  Malossi - Leider:   Hatte SIP 2x angeschrieben ihn  zu stornieren, aber nach knapp 5 Tagen Kommisionierung ist er wohl doch unterwegs....     Artikel 22439310, https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-sip-t5-fuer-malossi-172ccm-fuer-vespa-t5_22439310   Aluminium gegossen Langgewinde Quetschkante 1,2mm Verdichtung 10,5:1 – 12,5:1 mit O-Ring Note 1: Weil von Nop   Mehr Bilder siehe Webseite, mache aber gerne noch welche wenn er da ist.   Shop-Preis: 136 € Preisvorstellung: 115 € inclusive Versand in DE   PRONO:   Meins, Standort 90518, nur hier.
    • Dann bitte ich dich, diese Antworten einmal zu zitieren. Ich denke, dass ich die ganze Zeit sehr höflich und dankbar war und verstehe nicht ganz was du von mir willst.
    • Wär mir egal. Würde ich genauso fahrn.  SIP GFK Bank, dazu Garelli oder Lambretta Kotflügel.   Alter, Deine Mudda - ich spritz fast ab.
