Halli Hallo,
Hätte ne Frage zu diesem Kolben (Malossi 210):
Ich hab den Zylinder + Kolben so bekommen. Der Typ der den Zylinder vorher gefahren hat, hat den Kolben etwas bearbeitet, wie an dem Bild zu erkennen ist. Wollte wissen, ob das was bringt.
Dann wollte ich noch wissen, welchen Mikuni ich mit folgender Ausstattung fahren soll und welche Düsen ich gleich mitbestellen sollte:
Malossi 210, SIP-Performance Puff, Langhubwelle, Malossi Ansaugsutz und Einlass/Überströmer angepasst.
Dann brauche ich noch einen Zylinderkopf, wo soll ich mir den kaufen bzw. machen lassen?
Gruß Maxl
Zum Kolben und Zylinder kann ich dir was sagen.
Schau mal auf die Seite von Dr. Worbel,da findest du was übers Zylinder-und Kolbenbearbeiten.
mfg mrfreeze
das kolbenfenster passt so, evtl würde ich obwohls ja schon so gelaufen ist die Zähne entweder ganz raus machen oder noch etwas anschrägen dass sich auch ja nichts im Zylinderfenster verfangen kann. Die Seite vom Doc gibt auch noch weitere Anregungen.
Ich hoffe du willst über Membrane fahren...
...dann würde ich dir den 30er TMX empfehlen mit den hier im Forum schon zahlreichen geposteten Bedüsungstips, ist etwa dieser Bereich:
ND20-25, HD 220-280+PJ 40-80 Schieber 4, Nadel auf mittlerer Raste
@ mrfreeze: Die Seite von dem "Dr. Worbel" hat mir wegen dem Kolben schon geholfen, danke!
@ Gerhard: Ne, will im Moment kein Membran fahren, später vielleicht mal. Was brauche ich dann für eine(n) Vergaser / Bedüsung?
Gruß Maxl
dann brauchst du viel Zeit und Geduld und Nerven und Glück bei der Vergaserabstimmung, liegt daran dass sich die Langhubwelle auf Drehschieber sehr schlecht abstimmen lässt wegen der zu langen Steuerzeit :-D
Es gibt halt noch die Möglichkeit, die viel zu lange Einlasssteuerzeit nach OT zu verkürzen.
Entweder am Einlass oder an der Welle aufschweissen (lassen), so dass du auf ca. 70 Grad nach OT kommst!
Dann solltest du dat Dingens auch untenrum abgestimmt bekommen, is aber halt auch mit nem gewissen Aufwand verbunden!
Viel Spass, Gruss Flo
Wegen Gaser und Bedüsung  bei nimm die ein Paar Stunden Zeit und such das Forum durch. Da steht einiges!
Wegen Bedüsung SI, Membran mit großen Vergasern
Da werden Sie geholfen
MfG Christian
hä??!!
der kolben sieht doch nicht nach bearbeitet aus..
..da is doch vielmehr der steg zwischen den beiden kolbenfenstern rausgebrochen..??
sehr dubios...
mfg
treppe
Hab mich jetzt dazu entschieden eine Rennwelle (57 mm) zu kaufen. Damit müsste sich das Problem mit den Steuerzeiten und Langhub ja erledigen !?
@treppe: Der Steg ist nicht heraus gebrochen, der Typ hat den Kolben bearbeitet, aber nicht sauber gemacht!
Gruß Maxl
    • Was ich gestern Abend mitbekommen habe, l.t. Spindelanweisung 9 x 66mm Da vermute ich mal das der Kolben am Hemd 8mm länger wird
    • @krean016auch von mir ein herzliches Willkommen
    • Ich würde dir empfehlen den Bypass nicht zu reduzieren, sondern den Sprit in den Tank zurückzuführen mit dem Brems Banjo. Dann hast du eine Fehlerquelle weniger und musst nicht mit der Durchflussmengen experimentieren.   Für den Anschluss an den Membrankasten braucht es keinen riesen Durchmesser, weniger ist da mehr. Du willst ja lediglich eine kleine, weiche Kunststoff Membrane zum Schwingen bringen. Da würde ich nicht über 4mm Innendurchmesser gehen.   Beim Benzinschlauch würd ich vor allem drauf achten dass du mein Schlauch nimmst der idealerweise nicht oder nur wenig aushärtet und sich gut auch in kleineren Radien verlegen lässt ohne abzuknicken. Ich würde nicht über 7mm gehen.
    • Guten Morgen    Ist das Spiel denn realistisch bei einem ganz neuen Satz?   Und die Geräusche kommen eher im Stand, sowie unteren Bereich aber eher wenn ich das Gas los lasse. Unter Beschleunigung kann ich das Geräusch nicht hören.    Danke
    • Meiner Meinung nach ist das gesamte Halterungskonstrukt viel zu weich, um dauerhaft, zuverlässig halten zu können.   Zu langes Halteblech am Motorblock Zwei einzelne, schmale und dünnwandige Halteösen Gummipuffer (mit vermutlich auch noch irgendeiner Standard  Härte von 40-50)   Ich würde mich an deiner Stelle an den Hersteller wenden, der sollte ja wissen was Sache ist.
