Kupplungsproblem !
Hallo!
Habe da ein kleines (hoffentlich) Kupplungsproblem!!!
Also:
Wenn ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege, rollt man schon direkt los... sprich Kupplung trennt nicht richtig. Wenn ich sie dann 'fester' einstelle, rutscht der Kickstarter durch ...!?!?!
Hatte die Kupplung schon offen, Beläge u.s.w. OK!
Allerdings ist mir mal der Druckpilz rausgefallen, ich habe ihn dann wieder reingemacht... ist es egal wie man ihn einsetzt und wenn NEIN, wie setzt man ihn richtig ein?
Danke schon mal für eure Hilfe !!!
Probier mal mit Gefühl einzustellen, also immer ne halbe Umdrehung raus mit der Schraube.
Den Trennpilz kann man normalerweise nicht falsch einbauen!
Sorry, hatte ich total vergessen!
Also es handelt sich um eine P200E mit Cosa Kupplung und verstärkten Federn !!!
kickstarter rutscht durch, das ist ok wenn du die kupplung ziehst. den drickpilz kannst nicht falsch einsetzen.
nicht lösende kupplung= kiste schiebt, waren nach dem tausch der federn weg.
Hy,
waren die schön eingeölt als du die Kupplung eingebaut hast (Belege)?? Sollten ja übernacht mal in Öltunke getaucht werden, das die sich vollsaugen können...hoffentlich ises dann das wenn nix mehr geht..
Ciao Jens
Meine letzte (neue) Cosa-Kupplung hab ich direkt aus der Packung eingebaut (ohne Ölen). Nach ein paar km Fahrt hat die dann perfekt getrennt! Hatte auch mal ne 4-Scheiben-Kupplung in meiner 125er (6 Federn), da hab ich die Kupplungsbeläge vorm Einbau mit TTS eingestrichen, hat sofort sauber getrennt!
Kanns sein dass bei deiner Cosa-Kupplung die Stahlscheiben minimal verbogen sind? Hatte das selbe Problem nachdem ich die Kupplung einmal mit nem Abzieher runtermachen musste (Keil gerissen und festgeklemmt). Der Abzieher hat leider nur in die Scheiben selber gegriffen, daher minimal (bei kurzem draufschauen nicht sichtbar) verbogen, hat auch nicht mehr getrennt!
@joerg: "kickstarter rutscht durch, das ist ok wenn du die kupplung ziehst."
Ach! Die rutscht dann aber auch durch wenn ich zu fest einstelle und wenn dich danach die Einstellschraube wieder reindrehe trennt sie wieder nicht richtig...
Werds mal mit den 'normalen' Federn wieder versuchen !
Ja, Beläge waren 1 Nacht in SAE30 !
Nein, Stahlscheiben nicht verbogen
Danke für alle Antworten bis dahin !!
uih.
einstellungssache ?
hab auch die cosa drin, mit verstärkten federn.
war plug and play. feine sache.
ev ist was mit dem halbmond auf der welle
vielleicht die stahlscheiben in falscher reihenfolge eingesetzt??
1. die 2mm scheibe
2. scheibe mit einer kerbe in der verzahnung
3+4 die ohne kerbe
daran hat es bei mir auch mal gelegen.
oder grate im korb/und scheiben??
