TÜV Mecker bei Vorderradbremse
Hallo ihr Dauerschrauber und Problemlöser
Der Tüvdoofmann :puke: hat meine Vorderradbremse beanstandet, die würde flattern.
Macht sie ja auch und deshalb wende ich mich an die Fachwelt.
Vorab: Habe neue Beläge vorm Tüv montiert, weil mir das geflattere auf die Nerven ging. Ist leider nach dem Belagwechdel nicht besser geworden.
Was kann die Ursache sein und was kann ich dagegen tun?
:-D(
Ach, und weil er dir das Leben rettet isses ein Doofmann? :plemplem:
Check mal dein Lenkkopflager... Mr. Lebensmüde
Bearbeitet von Vespatreiber
Wenn es nur beim Bremsen flattert, dann hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deine Bremstrommel einen Hau weg.
Entweder in einem Fachbetrieb ausschleifen lassen, oder aber, wenn am Rand der Bremsfläche eine ordentliche Bremskante zu sehen ist, eine komplett neue Trommel verbauen.
<{POST_SNAPBACK}>
Lenkkopflager ist I.O. Das mit dem Doofmann habe ich nur erwähnt weil er sich nicht auf eine Instandsetzung nach dem Plaketten kleben eingelassen hat. Wollte ja nachbessern, weil die Bremse keine volle Funktion hat. Bin nicht "Lebensmüde",
würde ich sonst eine Vespa fahren?
Da kann der Tüvprüfer nichts machen. Wenn der Scheinwerfer nachgestellt werden muss, drücken die schon mal ein Auge zu.
überprüf doch einfach mal alle sachen wie z.B
Kugellager Bremstrommel
Nadellager Grundplatte
Bremstrommel unrund ?
Felge krumm ?
mehr kann es ja eigentlich nicht sein wenn Du schon neue Beläge eingebaut hast
Also auf auf ans Werk :-D
Bearbeitet von Der Brenner
Trommel- oder Scheibenbremse ?
<{POST_SNAPBACK}>
Trommelbremse!
Felge krumm ?
<{POST_SNAPBACK}>
Werde alles nachprüfen, habe erst kürzlich ein Werkstatthandbuch erstanden, da stehen die Vorgehensweisen und Verscheißgrenzen drin. Tippe aber auf die Trommel, der Vorbesitzer hatte einen leichten Unfall.
[SIZE=7]Danke an alle!!! :-D
