habe folgendes Problem !!!
Gestern auf der Heimfahrt vom Büro, blockiert auf einen Schlag meine Scheibenbremse (Grimeca-Lussogabel) !
Muß aber dazu sagen, das ich ca. 5km einen extremen Berg/Hügel herunter gefahren bin und das im vierten Gang. Die Hand immer am Bremshebel!
Als ich dann auf die Bundesstraße wollte, zog meine PX (Black-Bull) nicht mehr.
Das heißt, ging nichts über 60km/h ! Nächste Ausfahrt raus !
Da merkte ich, das sich das Vorderrad sich nicht mehr drehte und die Schiebe von der Bremse fast kochte ! Nach 10min könnte ich ohne Probleme weiter fahren. War dann wohl abgekühlt !
Ist das normal ?
Kann man was dagegen tun ?
Ist so etwas schon anderen passiert ?
CLARK
Ist deine Bremse teilhydraulisch oder vollhydraulisch??? Bei teilhydraulisch kann der Zug oder der Bremshebel schwergängig sein, sonst kann es bei beiden sein das der Bremkolben fest sitz.
Tja, bei bergab Fahrten immer schön Motorbremse ausnutzen.
Aber eigentlich kenn ich das, dass eine zu heiss gewordene Bremse gar nicht mehr bremst und nicht ständig.
<{POST_SNAPBACK}>
teilhydraulisch
bremshebel ging da auf einmal brutal schwer !!!
nach der abkühlzeit, wieder besser/normal !!!
hatte das gefühl, das die backen die ganze zeit an der scheibe "geklebt" haben !!!
CLARK
Bearbeitet von Clark74
bei trommelbremsen ja
bremsfading bei scheibenbremse
da musst schon ordentlich was falsch schiefmachen...
Auch bei Scheibenbremsen!
Als mein Vater mit seiner 1500er Intruder durch die Alpen gefahren ist, ist ihm vorne die Bremse auch zu heiss geworden und hat gar nicht mehr gebremst. Kommt lustig wenn man in den Alpen gerade bergab kachelt.
    • Hab vor ca. 1 Stunde mit nem Kunden telefoniert, gleiches Malheur. SIP zuckt die Schulter, die Kuwe ist jetzt auf dem Weg zum Hersteller.   Wir wissen jetzt seit gestern Abend, dank @VbTuningwo der Hebel angesetzt werden muss! Aber, es kann doch nicht sein das bei einem Produkt von knapp €400 nochmals €130-€150 für Nacharbeit investiert werden muss, um die Kuwe ohne Bauchweh gefahren kann.   Die Krux dabei, wenn die Kuwe nicht rechtzeitig, am besten im Neuzustand überarbeitet wird, kann das Pleuel schon sehr in Mitleidenschaft gezogen werden und ersetzt werden muss. Von Folgeschäden wie jetzt bei @Auge82und anderen betroffenen mal ganz abgesehen,
    • Der 2. Träger kam dannschon heute Vormittag bei mir an... Mit DPD...   Atera Strada Evo 3 auf Caddy 3 Flügeltüren mit AHK ab Werk.     Beim Caddy 3 mit Flügeltüren geht die linke Tür nich ganz auf, die kleine schon. Beim T5 ist der Abstand zwischen Kupplung und Tür grösser.   Bild 2: Wenn ich den Träger leicht verdreht draufsteht geht die li. Tür auf.           Zum Schluss noch alle überstehenden Kabelbinderenden abgeschnitten und das Kabel zur Steckdose so verlegt das es beim Absetzten nich geklemmt wird.
    • Wie stramm darf der Tannenbau eigentlich im Primär sitzen? Hab grad aktuell die Übersetzung bei Frauchens PX umgebaut und dabei kommt mir das etwas komisch vor.    Der 64er gerade war in einer PX200 verbaut und dort war es wie gewohnt, alles flutscht locker übereinander. Mit dem Tannenbau der PX125 geht das nur in einer Position und dann auch recht streng. Im Prinzip ist das ja nur die Ruckdämpfung und nicht weiter schlimm. Oder besser doch nacharbeiten bevor ein Ärmchen bricht?   Gruß Gonzo
    • Ja, dass war aber nicht weiter wild... Hatte noch die geschrottete DRT Feder, max. Leistung meiner Motoren 33PS/32Nm
    • Mal eine Frage an die WF-Vergaser-Spezialisten:    ich habe einen MA19C (für Struzzo und VB1). Kann es sein, dass die Gemischschraube nicht für den Leerlauf-, sondern ausschließlich den Nebendüsenbereich zuständig ist? (Die Übergangsphasen mal außer Acht gelassen)
