Zündung
Was für eine Zündgrundplatte brauche ich um das Hp4 fahrn zu können?
Hab grossen konus (20) und zündboxen hab ich jede menge, vespa ist ne pv.
Bin vorher ne angepasste 6v elektronische gefahren, mit 3 kabel zur black box und 5 zum kästchen..
und hat jemand eventuell ein hp4 lüra + zündung abzugeben??
Danke
welche polräder sind eigentlich mit welchen zündungen kombinierbar, und wie erkenn ich was?
hab glaub ich ne Pk 6v 4polige Grundplatte und das dazugehörige Lüfterrad.
kann ich dieses Lüfterrad nicht auch auf ne 12V Pk zündung 5 polig hängen, oder nicht adaptierbar?
was hab ich für möglichkeiten?
also hab diess polrad, und ne blackbox+ eine für pk 12V zündung...?
Also ich mein, dass es dem HP4 Wurscht ist um welche Spulen das es sich dreht.
( 6V oder 12V ) Nur muss es ein kontaktlose Zündung sein. Soll heißen ab ET3 aufwärts.
nein dies pk zündung passt leider nicht mit dem hp4 oder umgekehrt, da zündung aussen 106mm , hp4 innen 96 oder so...
also keine alternativen...
scheisse, niemand so ein hp4+ zündung zu verkaufen???
<{POST_SNAPBACK}>
irgend eine elektronische mit 5 Spulen, ET3, jede PK 12 Volt.
PK-S 6 Volt 5 Spulen geht nicht, die Zündung passit nicht is Polrad, is zu groß.
<{POST_SNAPBACK}>
normalerweise passiert das eher selten. Kauf das Zeug neu, is ne Anschaffung für die Ewigkeit und normalerweise hat man dann lange lange Zeit keine Probleme mit der Zündung. Lohnt sich.
Danke
<{POST_SNAPBACK}>
Gerne
