Fräskopf
hi,
um im Werkzeugladen nicht ganz doof dazustehen: Was braucht man fuer Fräsköpfe um einen Vergaser zu ovalisieren oder am Kolben "rumzufräsen" und wie heissen die Teile richtig? Damit man bei einem Werkzeughändler nicht ganz so blond dasteht! Gibts die auch Online billich?
Micha
Moin,
meinst du für nen Dremel oder ne Bohrmaschine?
Dremelfräser bekommt man im Baumarkt...
mfg MaSh
Heissen richtig Frässtifte,für nen Dremel brauchst welche mit 3mm Schaft.
Um Gaser, oder Kolben zu bearbeiten,am besten HSS Frässtifte kaufen.
Die Baumarktteile,welche es für den Dremel gibt halten nicht lange durch,lieber in nem richtigen Werkzeugladen kaufen,sind zwar gut 3 mal so teuer halten aber dafür auch.
Falls doch Baumarkt, gleich mehr kaufen sonst ärgerst dich nur.
Auf nen recht groben Schliff achten sonst setzten se sich schnell zu.
Grüsse Sven
also die Fräser, die bei den "billig" Dremeln dabei sind, sind echt schnell hinüber!
Wenn man aber die original Dremel Fräser nimmt, die mit der richtigen Aufnahme auch in die Billigteile passen, halten die auch ganz gut und kosten auch nur 3-7? pro Stück im Baumarkt!
Die Dinger orig. von Dremel meinte ich ... die sind gut, haltbar u. billig...
mfg MaSh
Die von Dremel verwende ich schon lange nicht mehr weil es die viel zu schnell verklebt - da sind die Proxxon Wolfram-Vanadium-Stahl-Frässtifte schon um einiges besser - brauchst nur den etwas dünneren Spanner für den Dremel
<{POST_SNAPBACK}>
Die sind in der Tat geil!
... suche aber auch noch den wahren Alufrässtift.
Mit so einem Proxonding bin ich mal beim Einlassfräsen durchgerutscht und der Kopf ist abgebrochen ... seitdem denk ich mir immer wenn ich damit arbeite dass gleich wieder Achterbahn ist.
Bearbeitet von Timas
