75ccm
hi,
´n kumpel will auf seine spezial 50 N einen 75ccm satz drauf,
was braucht er noch so?
ich meine einen:
19.19 gaser
polini links
sonst noch was?
danke
grütze Patrick
sorray ich weiß die suche ergibt sicher etwas, hab aber leider ziemlich stress...sry
19.19 gaser
polini links
sonst noch was?
75er gayht auch mit 16er Gaser und orig. Puff und sonst (auper ner größeren HD) nix.
Und verstecke bitte Deine Such-Unlust nicht mit Streß. :grr:
Würde Dir bei nem unbearbeiteten 75ccm auch 16/16er Gaser mit HD74 und NGK B8HS empfehlen!!! Je nach dem bei wieviel Kilometer auch noch ne neue originale Kupplung und wenns noch eine Polini Birne dazukommt holst Du richtig Power aus dem Zylinder!!! Also meiner geht mit nem Simonini Righthand und 9" Zoll einfach wie hölle, und zieht echt sauber durch!!!
Gruss M
und
<{POST_SNAPBACK}>
hatte den dr satz mit der kombo. läuft ca 70 bei ner 3-Gang fuffi. Wenn du den motor dann mal öffnen solltest, dann würde ich dir zu ner längeren primär raten, da der zylinder sonst sehr hoch dreht.
/r
