simonini rechts !
kann ich den mit 75 polini bzw 130 dr fahren ?
also ob das setup dan in ordnung ist mein ich ! =) passe nwürd er ja ! =)
Bearbeitet von MpWicked
Also wenn du schon mit Autoführerschein und 75 oder 130ccm unterwegs sein willst, nimm lieber etwas unauffälliges, und keine von diesen Pressblechtröten.
Den DR kannst du auch hervorragend mit der Originalbanane fahren. :-D
Außerdem mußt du dir vorher überlegen, ob du einen Motor mit kurzer oder langer Kurbelwelle aufbauen willst, denn die meisten Auspuffanlagen passen nicht ohne Probleme an beide an beide Zylinder. :-D
Gruß,
Stefan
jaja ich weiss ich weiss docH ! ^^
also mir wurde der auf jeden fall angeboten ! ich kenn niemande der den mal drauf hatte und wollt deswegen mal fragen! wenn jmd etwas über ine der right anlagen von simo weiss dann soll ers es net kompensieren sondern hier raus lassen ! danke ! ^^ infos über tailgun simo wäre auch net verkehrt ! ^^
redn wir jetztz vom selben modell ?
von diesem : http://down-and-forward.de/auspuffanlagen.html also der hier angezeigte simo rechts
oder diese komsische kleine eckige ? ?
für einfach : post-9581-1119276391.jpg
der isses ! is komplett neu ! stimmt das das der schalldämpfer abfällt? das ja lustig ! das knattert bestimmt gut ! ^^
So einen habe ich mir dieses Wochenende besorgt, allerdings total verchromt was ist wenn er Verchromt ist war das mal ein Sondermodell oder gibts den immer noch igendwo so zu kaufen!!!
edit: Wenn da der Endtopf abfällt hau ich den gleich wieder weiter!!!
und
Naja.
Bei diesen kleinen Rechtsauslegern (Polini, Simo) ist das abreißen des Dämpfers doch nur eine Frage der Zeit.
Das sieht man doch auf den ersten Blick...is halt ne scheiß Konstruktion
ja dann fällt er halt ab ! schweiss ich ihn halt fest !
aber die leistungsfrage ist mir nochnicht geklärt ! =) hat jmd da erfahrungen ? laut is egal ! aer was is das für ein klnag ? blechern oder eher dumpf ? ?
Hatte den Simo Right bei meiner V 50 mit 75 Polini montiert und habe deutlich mehr Leistung im Vergleich zu Sito+ gespuert....
habe den aber wieder abmontiert weil es fummelig ist die schaltzuege unten am Motor einzuhaengen und einzustellen und wie schon jemand vorher sagte, wann der daempfer abfaellt ist nur eine Frage der Zeit....
Aber wie gesagt als Leistungs und Krachsteigerung suuuper :-D
