"Vergaserknallen"
So hab ein kleines Problem: Und zwar dreht meine V50 schön in die hohen Drehzahlen, aber bei Vollgas "knallt" es vorne ausm Vergaser....wie als würden lauter kleine Fehlzündungen wieder durch den Luftfilter geschossen werden?!?! Das kann doch normaler weise gar nicht sein oder??
Fahr mein Setup jetz seit ca 4 Monaten, und hat bis auf heute noch keine Zicken gemacht!
Setup:
75er DR
16/16 Vergaser
Polini links
Zündung original
Ja gerade gewechselt bringt nix.... :-D
Vergaserknallen ? :grins:
Vielleicht Zündung im Eimer, Kontakt verschlissen, bewirkt in hohne Drehzahlen
Zündaussetzer.
Fehlzündung normal durch den Auslass, wenn Zündung verstellt ist, oder Riefen im Vorauslass...... denk ich aber nicht.
Kannst ja mal meine alte Primaverazündung ausprobieren. Oder vielleicht nur die Zündbox.
Hmm alles sehr komisch :-D(
@ cowboyjoe: Heut abend Stammdisch oder? :-D
Bearbeitet von Eisi
is bestimmt das killkabel was irgendwo durchgescheuert auf masse kommt
hatten wir auch gehabt, fehlzündungen ausm gaser, alles mögliche getauscht bis mir aufgefallen ist das es im lenker irgendwie funkt
tja da war das kabel platt
mfg frank
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
So gerade das Killkabel gecheckt....is nirgendwo aufgescheuert und kommt auch nicht auf Masse :-D
neue Zündkerze is auch drin...
hab jetz grade die Zündkerzenstecker- Aufnahme an der Zündung sauber gemacht. Hat doch ziemlich oxidiert und versifft ausgeschaut...
