Nochmal Malossi 210
Moin, Moin zusammen,
habe heute den 210er mal per plug and play installiert da ich nächste Woche das Teil eintragen lassen will. Habe die angegebene Bedüsung ausprobiert 160er Kopf, BE3, 118HD. Ich finde das Kerzenbild dürfte ruhig etwas dunkler sein, daher wollte ich mal wissen was passiert wenn ich die Kanäle anpasse, bekommt dann der Zylinder mehr Gemisch bei dieser Bedüsung und das Kerzenbild wird dann dunkler? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
du hast also an der bedüsung nichts geändert, ja? :-D
das ist nämlich die originalbedüsung.
du musst mindestens die hauptdüse anpassen (größer!) und vielleicht auch die nebendüse.
dein motor wird deshalb im moment zu mager laufen, daher die helle kerze.
...was passiert wenn ich die Kanäle anpasse, bekommt dann der Zylinder mehr Gemisch bei dieser Bedüsung und das Kerzenbild wird dann dunkler? :-D
der zylinder bekommt dann mehr gemisch, welches aber vom vergaser zur verfügung gestellt wird ->also normalerweise wieder fetter bedüsen!
Orginal ist ne 116er HD drin, 118 wird von Malossi angegeben und steht auch im Gutachten. :grins:
stimmt, hast recht.
kannst aber trotzdem eine etwas größere hd probieren.
und am besten mal das SI-Vergaser topic durchlesen :-D
Habe schon versucht das si topic zu finden, aber bei der Suche scheisst mein Rechner dauernd ab :-D( .
Jo, danke,
habe sowieso vor die Kanäle anzupassen, aber erst dann wenn der TÜV mir den Kram eingetragen hat und im Bericht mitreinschreibt das es angapasst wurde. Ist ne lustige Geschichte mit dem TÜV hier. Wenns gefräst ist, was sollte denn dann am besten für ne HD rein 120, 122 oder so?
Und fräsen solltes Du nicht nur die Überströmer im Motor, sondern auch was am Zylinder machen, siehst Du hier:
http://mitglied.lycos.de/DrWorbel/malossi.html
@t5langhuber
toller hinweis, da machst ihm aber keine freude damit :plemplem:
worbelbearbeitung auf drehschieber macht keinen sinn
funktioniert nicht gscheid - sagt el doc auch selber
Bearbeitet von freakmoped
Bis 35 PS + am HR. reichen auch Auslaßverbreiterung und die übliche Kolbenbearbeiteung. Da Bedarf es keiner extremer Maßnahmen an Boostport, Überströmern & Co.
@t5langhuber
<{POST_SNAPBACK}>
kolbenbearbeitung bringts beim 210er immer!
<{POST_SNAPBACK}>
denke ich auch, außerdem die von Malossi gekennzeichneten Stellen und den Außlaß bearbeiten, sollten zusammen mit Rennwelle schon Druck machen.
Also im Gegensatz zu Plug and Play!
Aber wenn er zum Männervergaser auch nen vernünftigen Membraner kauft, halte ich ihn nicht ab davon! :-D
Edüt: Ach ja und umbedingt noch nen Männerauspuff, nämlich den neuen TFF von RTO :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
<{POST_SNAPBACK}>
Wie soll denn der Tüv Prüfer sehen ob da gefräst wurde oder nicht und warum sollte er es denn eintragen? :plemplem:
Normalerweise wird der Zylinder eingetragen und evtl. wenn Du hast der Vergaser (sprich PHB, TMX, etc).
Weil ich mir dem Prüfer gesprochen habe, er will die Montageanleitung sehen damit er das einträgt, ausserdem hat er noch gesagt wenn in der Anleitung was steht von Känäle angleichen dann schreibt ers mit in den Bericht, deshalb habe ich ja auch nach einer Anleitung gesucht die ich ihm zeigen kann. Steht in dem anderen Topic :-D .
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=64551
<{POST_SNAPBACK}>
Ist doch nicht verkehrt wenn im Schein steht das die Kanäle angeglichen sind oder?
Wenn etwas eingetragen ist MUSST Du es so fahren wie es ist. Das heißt wenn Du dir deinen Motor schießt und nen neuen brauchst musst Du den auch fräsen. Wenn Du es nicht machst musst du es autragen lassen. Und das kostet ebenfalls.
Ist ja völliger Schwachsinn von dem Prüfer. Leg Ihm doch lieber ein paar Briefkopien vor.
Bei mir steht auch nur: "M.geänd.Zylinderu.Kolben Malossi"
<{POST_SNAPBACK}>
Anleitung schon angekommen?
Gruß Christoph
Ne, war heute noch nicht im Briefkasten :-D .
Denke mal die ist morgen da. :-D
