Kotzerider Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) Moin!Da der drehzahlmesser meiner Pfümpf nur noch leuchtet,aber nix anzeigt,habe ich ihn mal eben zerlegt. Da fiel mir gleich ein Kondensator(meint mein Bruder) entgegen. Ich hielt es für nen Wiederstand. Wollte das ding anlöten und gut. Mein Bruder meint,wenn´s nen Kondensator ist, zerstör ich mir noch mehr. Ich hab von solchen sachen keine Ahnung.Auf dem Ding steht die Zahl 30 und 3 Buchstaben. Kein Ohmzeichen oder so. Auf einer Seite ist ein Ring um das Ding aufgedruckt(blauer Pfeil)Wo er hinkommt sieht man an den roten Pfeilen. Anhand der Lötstellen hätte ich ihn so da eingelötet,wie er auf dem Foto liegt. Aber drauf verlassen möchte ich mich nicht...Hat irgendwer nen Schaltplan,und kann ihn auch lesen,oder nen zerlegten Tacho,um mal zu schauen??Vielleicht kann ich ihn ja auch einlöten wie ich will,wer weiß was?Bin über jede Hilfe dankbar.Gruß,Stefan Bearbeitet 10. Mai 2005 von Kotze Rider Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 das is ne diode. hier ist die polung wichtig, also "wierum" sie eingelötet wird. was steht drauf? und: kannst du an den löträndern noch sehen, welcher fuß wo drin war? bzw. ist ein symbol auf der platine aufgedruckt an der stelle? wie eine dreieck mit strich dran, vielleicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 das is ne diode. hier ist die polung wichtig, also "wierum" sie eingelötet wird. was steht drauf? und: kannst du an den löträndern noch sehen, welcher fuß wo drin war? bzw. ist ein symbol auf der platine aufgedruckt an der stelle? wie eine dreieck mit strich dran, vielleicht?<{POST_SNAPBACK}>Es stehen 3 Großbuchstaben drauf. Kann ich aber erst morgen sagen,was genau... Auf der Platine hatte ich eigentlich nix gesehen,gucke aber heute Abend noch mal. Bin zuhause leider Interntfrei.... Falls ein Dreieck mit Strich drauf wär,ist dieser punkt dann mit der Diodenseite mit Strich zu verlöten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/diode.htmhttp://de.wikipedia.org/wiki/Diode Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 Danke erstmal für die Links,schönes Fachchinesisch Gucke heute mal auf die Platine,dann schauen wir mal weiter...Aber vielleicht weiß bis dahin ja wer mehr??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salami Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 Zum Löten:Zuerst mußt Du Dich erden ----> Heizkörper angreifen.Dann Bauteil in die Löcher und die Füße nach außen wegbiegen. Das fixiert schon mal den Bauteil in der Platine.Spitze des Lötkolbens mit einem feuchten Schwamm abwischen. Wenn es zischt, ist es heiß genug. Ein wenig Lötzinn auf die Spitze des Kolbens auftragen (wenn möglich Rauch nicht einatmen), dann erst den Kolben zum Bauteil führen.Nicht so lange dranhalten, daß bereits die Platine schmilzt.Wenig Lötzinn über die Kolbenspitze auf die Platine fließen lassen (einfacher ausgedrückt: Lötzinn zur heißen Spitze halten und gleich wieder wegnehmen)Wenn die Lötstelle silbrig glänzt und kugelförmig ist, war die Temperatur nicht hoch genug -----> kalte Lötstelle ---> nochmal von vorneSieht das Lot hingegen matt aus und ist eher flach, war alles gut.Nicht gleich draufgreifen, ist noch heiß. Wenn Du einen Schaltplan hast, mach auch ein Foto von der Platinenrückseite und stell beides hier rein, dann werden Sie mit der Diodenrichtung geholfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pxwasti200 Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 Zuerst mußt Du Dich erden ----> Heizkörper angreifen. Wiesodasdennhää? So ein popliges T5 Mäusekino *duck* hat doch keine hochempfindlichen Halbleiter drin wie ein Computer oder ein TV...das ist ne T5!Wenn Du Dich erden möchtest machs in Stockach an der Bar - kannst Dich natürlich trotzdem an den Heizkörper klemmen und überzählige Ladungsträger abschlagen. Tut nicht weh...Auf dem Weg zum Lötkolben dann aber wieder schön am Teppich aufladen. Zur Diode: Der Ring (oder der Streifen oder das Minus) kommt auf Masse, solange es keine Zener-Diode ist. Zener-Dioden erkennt man meist an der Beschriftung "ZPD bla bla" oder irgend ein Z. Wenn keine Z-Diode erkennbar: Strich auf Minus/Masse. Nebenbei: Bei noch nicht verbauten LEDs ist der Längere Fuss Masse.Masse kann man gut mit einem Multimeter durchpiepen oder per Widerstandsmessung (seeeeehr kleiner Widerstand) herausfinden. Gutes Lötzinn mit Flussmittel verwenden. Mit Lötfett oder -wasser erst gar nicht anfangen; gleich in den Rundordner damit. Lötsauglitze (z. B. Baumarkt oder Conrad) kostet auch nicht die Welt und kann die verkluntzte Lötstelle wieder retten. Anlöten wie Salami schon geschrieben hat. Sebastian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 So, die gleiche Platine liegt vor mir:1) Bezeichnung der Diode:BZY 48 C 30 8425 Das ist optisch schon ein fettes Teil, was anscheinend ganz schön Leistung verträgt.2) Richtung der Diode:Voraussetzung: Display zeigt nach unten, Du schaust auf die Seite mit den Bauteilen. Großer IC ist links, Potentiometer rechts, Anschlußkabel unten:Dann: Der silberne Ring der Diode zeigt nach links / zum roten Anschlußkabel der DZM-Platine.Hoffe, gayholfen zu haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 11. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2005 So, die gleiche Platine liegt vor mir:1) Bezeichnung der Diode:BZY 48 C 30 8425 Das ist optisch schon ein fettes Teil, was anscheinend ganz schön Leistung verträgt.2) Richtung der Diode:Voraussetzung: Display zeigt nach unten, Du schaust auf die Seite mit den Bauteilen. Großer IC ist links, Potentiometer rechts, Anschlußkabel unten:Dann: Der silberne Ring der Diode zeigt nach links / zum roten Anschlußkabel der DZM-Platine.Hoffe, gayholfen zu haben. <{POST_SNAPBACK}>Danke Rainer,deiner war der wichtigste Tip für mich,Danke auch an alle anderen.Jetzt habe ich das Ding auch schon angelötett(ohne Erdung ),jetzt steh ich vor dem nächsten(einfacheren) Problem...Habe ich das Rote und Schwarze Kabel Richtig angeschlossen(siehe Foto),oder müssen die genau anderes herum angeschlossen werden???Wer weiß es??Gruß;Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 11. Mai 2005 Teilen Geschrieben 11. Mai 2005 wäre mit der suche zu finden gewesen!(und wehe jetzt schreit wer "analoooog" - einfach den bahnen nachgehen, graues kabel im lenker is "plus"...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 11. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2005 wäre mit der suche zu finden gewesen!(und wehe jetzt schreit wer "analoooog" - einfach den bahnen nachgehen, graues kabel im lenker is "plus"...)<{POST_SNAPBACK}>Ich brauch dazu nicht schreien... Ich kann damit nix anfangen. Sieht halt anders aus als bei mir. Und vor Elektrik habe ich nach 3Monaten Totalausfall inkl. nem Monat Krankenhaus einfach schiss(auch wenn ich hier nicht so fies einen gewixt bekomme )Aber ich will das Ding nicht noch weiter zerstören...Trotzdem Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kotzerider Geschrieben 12. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2005 Hab jetzt alles zusammengebaut,läut trotzdem nicht...Falls wer noch nen Drehzahlmesser oder nen kompletten Tacho hat, bitte PM an mich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 12. Mai 2005 Teilen Geschrieben 12. Mai 2005 Ich kann damit nix anfangenmuah. vom anschluß des steckers (kabel GRAU) sinds der bahn nach keine 4cm zum ROTEN anschluß des dings. bei akuterm zitteranfall mit nem folienstift die bahn von GRAU zum kabelauge des ROTEN kabels nachmalen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pxwasti200 Geschrieben 13. Mai 2005 Teilen Geschrieben 13. Mai 2005 Zur Not ein Auge zuhalten und vorher am Heizkörper erden *duck* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
