Loch am Malossi-Ansaugstutzen
Bin durch die suche nicht wirklich schlauer geworden: Aber ich hab jetzt meinen P150X Block auf Mallossi-Membran umgebaut, und da lacht mich noch so ein Loch an. Hab keine Ahnung wofür das da ist :plemplem: . Muss das noch zu gemacht werden oder nicht?
Bau den Kack doch einfach ma ab und guck was drunter is? Wenn da ein Gewinde ist muss Du das Ding da verschrauben! :-D
Ansonsten komm ich die Tage mal vorbei und guck mir das an...
<{POST_SNAPBACK}>
Sieht aus wie das Loch für die Ölpumpenwelle bei PX Lusso Getrenntschmierung; hattest Du Getrenntschmierung? Bei meinem "Non-Lusso"-Gehäuse ist diese Bohrung nicht durchgängig - in diesem Fall also egal !
Für ne Ölpumpe Ölpumpe vielleicht, hä. Wird auch von nem Kulu-Deckel Stehbolzen verschlossen von der anderen Seite.
Im Malle-Set ist doch sogar ein Stopfen dabei um das Loch zu schliessen und die Worb5 Höherlegungplatte deckt das Loch sogar gleich mit ab.
Also da ich nie ne Getrenntschmierung hatte, hoffe ich mal, dass das Loch nicht durchgängig ist. Ansonsten muss ich es wohl irgendwie zumachen. Die Abdeckungsplatte die Beim Malleansaufstutzen dabei ist ist dafür zu groß. Also werde ich das Loch erstmal ignorieren, oder was? :-D
Wenn das Loch durchgängig ist und Du es nicht verschliesst kann es sein, dass
1. Gaytriebeöl da rauskommt oder
2. Dreck ins Gaytriebeöl gelangen kann.
Machs zu.
Wenns ein "alt-Motoe" ohne Getrenntschmierung war, ist das Loch nicht durchgängig!
Steck doch einfach mal nen Draht durch um zu sehen, ob die Bohrung durchgängig ist...
Gruß,
Alex.
Das Loch ist ca 1,5cm tief, als ich was reingesteckt hab. Denke mal ist nicht durchgängig. Aber wieso ist denn dann da einfach so ein Loch ohne Bedeutung. Wenn ich getrenntschmierung gehabt hätte könnte ich es ja noch verstehen. Aber einfach ein Loch ins Motorgayhäuse bohren ohne jeglichen Sinn ist doch :-D
Ich mach es am besten einfach zu: Aus den Augen aus dem Sinn...
<{POST_SNAPBACK}>
Die Italiener hatten halt nur eine Gußform für den Motor. Wenns einer für Getrenntschmierung werden sollte, habens das halt aufgebohrt, wenns einer für normal werden sollte, hast du denn jetzt vor dir liegen. :-D
Max
