Habe den gleichen Motor (1. Serie hat den großen Kronus)
Normalerweise ist ja die drinnen:
Rally180-200 1.Serie
Lima
25x52x15
da passt dann aber nicht mehr die PX KW rein!
Kurbelwellenlager PX/ETS/PKXL2
Lima
38x25x15mm
bin heut in der Garage und werde dir die genauen Maßangaben morgen schicken falls sie nicht jemand schon in der Zwischenzeit gepostet hat
Auf der Kulu-seite das normale 613912 und auf der Limaseite ein >NU205 ECP C3 (25x52x15mm) - "ECP" bedeutet geänderter Lagerkäfig, größere Rollen; Lagerluft C3. Teilbares Zylinderrollenlager, erhältlich von SKF, FAG, Steyr und anderen.<(T5.org zitiert)
Marcus
  • 3 Monate später...
Ich habe selbiges Problem,  was macht ihr mit der Lima?
Bei meinem Gehäuse steht die Lima am anguss des Siri an.
Wie habt ihr das gelöst?
<{POST_SNAPBACK}>
Seit wann hast du auch ne Rally... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Seit der Kunstparkost veranstaltung habe ich einen verdremmelten Rallymotor in teilen
Den bau ich nun hald langsam auf. Der ist ja eh von Euch Pornos :-D
@ athanasius: Danke, dann werd ich das auch so machen und die Lima ausdrehen :-D
Bearbeitet von da Huber is
    • die ATU-Filiale antwortete auf meine Anfrage vor Ort mit Hinweis auf einen Notfall "Termin in drei Wochen". Das nennt man prompt.
    • Abgesehen davon, dass man ohne Luftfilter nicht fahren sollte, es sei denn, man fährt Rennen und legt keinen Wert auf die Haltbarkeit des Zylinders...   Wenn das Problem immer noch besteht, sollte es daran liegen, dass er bei Vollgas zu wenig Sprit kriegt! Ist der Vergaser aufgebohrt? Bei so großen Düsen kann das Sinn machen, weil der Vergaser gar nicht genug durchlässt, um die Düse wirklich nutzen zu können...   "Falschluft" ist natürlich auch eine mögliche Ursache, da das ja auch das Gemisch abmagert: Auf jeden Fall checken!   Ich würde ja mal eine [noch] größere Düse testen, dann der Vergaser aufbohren, sofern nicht schon geschehen. Am "Auspuff" sollte es weniger liegen!
    • genau, phbh 30.   Überfettet im Stand. Aber auch beim entspannten dahin tuckern. muss richtig frei gerotzt werden, dann läuft alles. also dauerballern -> alles okay. entspannt fahren mit niedrigen drehzahlen oder nach ner ampel -> nicht geil, bevor der hahn 3-4 mal ordentlich aufgedreht wurde.   kommt halt nicht ganz so geil und die mitmenschen denken sich, was da für rin prolo unterwegs ist..
    • Tippe dass du einen phbh 30er gaser hast.  Theoretisch muss der hobel mit der Org Nd 55 laufen.  Voraus gesetzt die gemischschraube wurde eingestellt.   Wenn du den motor 1min in standgas laufen lässt, und dann den hahn voll aufreisst, was passiert? Sollte der supper gas ahnnehmen,  Gehe mal mit der hd 5 punkte kleiner, Denke dann der iss einfach zu fett.
