Auspuffanlagen, Vergaser, Motorhälften,
Schlange1975
Zum Verkauf stehen diverse Auspuffanlagen
1. Polini Banane Preis 30,- EUR verkauft
2. Polini Right Preis 30,- EUR
3. Sito Preis - verkauft
4. keine Ahnung was das für einer ist, daher auch keine Preisvorstellung macht mir einfach ein Angebot verkauft
5. 4-Gang Getriebe - verkauft
6. Dellorto 16/16 Vergaser 20,- EUR
7. komplette Motorhäfte einer PK inkl. 4-Gang Getriebe, Schaltklaue, Kurbelwelle und 3.72 Primär 30,- EUR
Versand hier vermutlich 10-12 EUR
8. Kurbelwellen
links: vermutlich PK Xl könnte aber auch ne Rennwelle sein da kein Piagio Zeichen drauf - stumpfer Konus 20 mm - verkauft
rechts: vermutlich Standard v50 Welle Spitzer Konus 19 mm
NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU
9. Polini 177ccm Zylinder + Kopf (ohne Kolben) verkauft
10. DR?? 110ccm Zylinder + Kopf (ohne Kolben) 2 Kühlrippen am Kopf rausgebrochen 20,- EUR
11. Original 50ccm Zylinder + Kopf (ohne Kolben) 20,- EUR
12. Lampenring Chrom für 50N 5,- EUR
Alle Preise verstehen sich ohne Porto und Versand.
Versicherter Versand mit DPD liegt bei 6,- EUR (Deutschland)
Andere Länder auf Anfrage
Bearbeitet von Schlange1975
Wegen diverser Nachfragen bez. der Bezahlung. Eigentlich Vorkasse. Auf Wunsch könnt ihr mir auch nen Scan von der Überweisung zusenden dann schicke ich den gewünschten Artikel auch gleich raus. Wer sich ein Bild über mich machen will kann bei Ebay auch vorbei gucken ebayname: stelanet. Auf Wunsch kann ich den Auspuff auch über Sofortkauf dort einstellen wem das sicherer erscheint.
So letzte Mal jetzt hoch was heut Abend nicht weg ist geht an Eb..
Polini Right jetzt für 25,- EUR (da kann ich ihn fast besser wegwerfen als Ihn hier zu verschenken :-D( - Aber wie gesagt Angebot gilt nur bis heut Abend 20.00) Dann stell ich Auspuff und was noch da ist bei Ebay ein.
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
