Mischrohr und Nadel mit Clip in best. Raste
Hm, ist etwas schwer zu beschreiben:
Ich fahre nen Malle auf 30er Brehschieber und nem JL Left, Kanäle vom Ozylindertuning übernommen,also nicht angepasst. Aber Welle hat ne verlängerte Einlasszeit, weiss aber jetzt grad nicht wieviel Grad. Ist aber glaube ich auch nicht so super wichtig. Mein Problem ist nun:
AV262 Mischrohr mit X3 Nadel ist in 2 Nut von oben etwas zu mager, in 3 Nut von oben aber zu fett. Brauche halt ne Stock + Nadel + Clip -Kombi, die so in etwa dazwischen liegt.
Kann man da pauschal etwas sagen? Oder gilt hier auch testen testen testen??? Ich mein X2 ist ja dann etwas fetter. Aber ist X2 in 2 Nut genau zwischen den beiden Kombis...
:plemplem: Werd schon ganz wuschig von dem Beschreiben.
Leg ne dünne Scheibe unter den Nadelclip. Dann haste ne 2,5 te Nut. :-D
Ansonsten, wie Du selbst gaysagt hast: testen testen testen...
mit der scheibe habe ich es damals auch hin bekommen aber sonst nimmste nen x2er mischrohr das müsste dann klappen....aber probiere es aus, kann dauern bis du die richtige einstellung gefunden hast
