Vespa 50 N - Zierleiste..
Hallo Zusammen
habe mir vor ein paar Tagen eine schöne alte Vespa gekauft ( Bj 81 ) und habe nun vor, diese in den nächsten Monaten zu restaurieren.
Ich bin ganz neu in der "Vespa-branche" und obwohl ich eine Frau bin, habe ich vor mir das ganze Wissen im Laufe der zeit anzulesen. Naja wie auch immer...meine Frage.
Ich kenne einige Onlineshops mit Ersatzteilen, aber leider finde ich nirgendwo diese "Zierleiste" (auf dem Bild mit rotem Pfeil markiert)
Kann mir da einer helfen und vielleicht einen Tip geben, wo ich sowas bekomme?
Danke Gruß
Janine
PS: Meint ihr, 340 Euro war ein guter Preis? 11tkm runter, motor läuft ruhig, kein rost aber schlechter zustand des lacks.(soll neu gemacht werden)
Bearbeitet von Maq
Hi, willkommen in der Welt in der welt des Blechs und viel Spass mit der Vespa!
Meinst Du das Rohr, das um das Beinschild herum geht? Das nennt sich Schlitzrohr. Gibt es als "Mono-Schlitzrohr", wie bei Dir, oder "Doppel-Schlitzrohr" mit zwei Rohren. Schau mal bei den Shops unter Zubehör und "Schlitzrohr". :-D
Das Ding besteht bei mir aus zwei Teilen, das eine aus schwarzem Gummi und das andere oben drauf aus Chrom.
Ist das das mono oder Doppel Schlitzrohr?
was es ist kann ich dir nicht sagen..
aber würd einfach das monoschlitzrohr kaufen..
bei der montage etwas aufpassen da die dinger nicht immer genau passen und sie gerne den lack entfernen... aber das sieht man dann eh nicht mehr da das monoschlitzrohr ja drüber ist...
ich würd aber das teil weglassen und nur einen kanntenschutz drauf tun
sieht etwas besser aus finde ...
Ich kenne nur Schlitzrohre aus Metall. Aber das heisst ja nicht unbedingt etwas...Vielleicht hat jemand ein Schlitzrohr über einen Kantenschutz aus Gummi gefriemelt? Wie Pumpkin schon sagte: es gibt auch so etwas aus Gummi. schwarzem Gummi.
Bei Doppel-Schlitzrohren hast Du eben zwei Rohre. Und dem Bild nach zu urteilen, ist das bei Dir nicht der Fall..
hallo und herzlich willkommen. ich tippe auch mal das der vorbesitzer einen kantenschutz montiert hat bevor er das schlitzrohr draufgesteckt hat. das hat meiner meinung nach zwei vorteile
1. der lack wird nicht schon beim ansetzen geschändet
2. die schrauben zum befestigen des schlitzrohrs sitzen nicht auf dem lack sondern bohren sich in den kantenschutz.
clever.....
ich würde trotzdem nur einen kantenschutz nehmen, den gibt es auch chromfarbig
gruß und viel spaß mit deinem neuen schätzchen
brainbug
Beinschildgummi
Beinschildschutz aus ALU (Fein zum montieren)
Monoschlitzrohr (sehr viel zeit und geduld um sie zu montieren
edith meint fotos von Stoffikann auch dort bestellt werde
Bearbeitet von Pumpkin
Das was du suchst heißt Beinschildumrandung. Bei vielen (oder den meisten) Vespas ist es jedoch so dass die Beinschildumrandung aus einem Aluprofil besteht, das aufgesteckt und dann mit einer Bördelzange um das Beinschild gebördelt wird.
Ich hatte vor einigen Monaten schon mal das Thema mit der Beinschildumrandung aus Gummi mit Chromstreifen angesprochen. Leider habe ich nicht viele Antworten bekommen. Die meisten sagen, dass Standardmäßig eine solche Alukante wie oben angesprochen montiert ist, allerdings war bei mir auch so ein Gummischutz mit Chrom drum rum.
Wo liegt denn nun dein Problem? Fehlt der Schutz komplett oder löst sich nur der Chromstreifen langsam auf und Blättert ab?
a) Wenn nur der Chromstreifen abfällt, jedoch der Gummi noch in nem passablen Zustand ist, gehst du einfach in ein Geschäft für Auto- oder Schaufensterbeschriftungen und lässt dir aus Chromfolie einen solchen Streifen schneiden. Den klebst du dann auf die Gummileiste auf. Vorher musst du jedoch die alten Chromreste mit einem Teppichmesser o.ä. vorsichtig abschaben.
b) fehlt der Gummi kommplett, so würd ich einfach mal nachschauen ob du dir nicht gleich ne Alukante draufmachst wenn es denn im Originalzustand so war. Meines wissens, galt nämlich damals der Gummischutz als "Zukauf" oder "Austauschteil". Muss jedoch dazusagen, dass das Bördeln ein Profi machen sollte, da das nicht ganz einfach ist.
c) Cuppini, Schlitzrohr o.ä. würde ich vorsichtig sein, denn die werden aufgesteckt und meistens festgeklemmt, was dem Lack erheblich zusetzen kann und sogar potentiell für Roststellen sorgen kann.
d) Gib einfach mal in die Suche Kantenschutz oder Beinschildumrandung ein, es gibt massenhaft Beiträge und Erfahrungen zu all den Dingen. Dort werden auch alternative Vorschläge diskutiert wie: verchromter Duschschlauch oder Kantenschutz der Fa. Louis usw.
Vielleicht hilft dir das weiter
Vielen vielen Dank für eure Antworten,
meine Vespa ist in einem absolutem orginalzustand. Sie diente einem Bauer auf dem Lande. Er ist damit immer seine kühe holen gefahren.
Seit 81 nur ein Besitzer.
Das Problem mit der Beinschildumrandung ist der Zustand....Das Gummi ist porös und bröckelt, das Chromteil ist ganz übel verbogen und zerkrazt. Muß einfach ein neues her.
Ich denke ich versuche mich mal mit der mir von Pumpkin empfohlenen Alukante.
Obwohl man es mir nicht zutraut, bin ich ein bisschen handwerklich begabt :P
Danke für eure Hilfe! Die Hilfsbereitschaft in diesem Froum ist echt Top! Weiter so! :-D
Janine
Hi, eine richtige Cowboyvespa, hm? Die sind selten. :-D
Ich kenne es nur vom Hörensagen, aber das mit dem Bördeln sollte man nicht unterschätzen. Und dann brauchst Du noch ne spezielle Bördelzange.
Edith hat noch etwas an der Rechtschreibung geschraubt...
Bearbeitet von einszufuffzig
also es gibt auch die alukante zum kleben.. da braucht man keine zange oder so
die gibt es auch im carbonlook...
einfach mal die gewissen vespadealer fragen...
oben rechts die haben sich auch was für dich...
Wenn der Lack eh' neu gemacht werden soll, dann würde ich den Kantenschutz gleich ganz weg lassen. Eine leichte Wölbung hat der Rahmen an der Stelle sowieso, damit sieht der Roller noch ein bisschen eleganter aus, weil unauffälliger. Ist aber selbstverständlich reine Geschmackssache... Allerdings hast Du meiner Meinung nach ein gutes Geschäft gemacht. 340 ist ein guter Preis, vor allem wenn alles funktioniert, und das Blech nicht durchgerostet ist. Also:
Viel Spass beim Schrauben, und willkommen im Kreise der Blechfreunde,
pp.
Also von dem Monoschlitzrohr würde ich abraten....... es wird mit so komischen Spax-Schrauben am Beinschild montiert, die den ganzen Lack verkratzen, geschweige den vom draufmachen. Meine Meinung Monoschlitzrohr ------> :-D
Beinschildgummi
war gerade auf der site vom stoffi und da stehts genau andersrum geschrieben das Aluteil nur mit Spezialwerkzeug und das chrom Teil leicht zu montieren was stimmt den nun? :plemplem:
beides scheisse! Bei dem einen musst du dir Schrauben durchs Beinschild jagen und beim anderen gehst du mit ner 50cm langen und 20cm breiten Zange auf dein Beinschild los... und die kleinste Unachtsamkeit und dein Lack ist verkratzt. Hab allerdings beim Wertkauf ne Plastikleiste in Chromoptik zum kleben gesehen da wird dann auch nichts verkratzt :-D ...
So wies beim stoffi steht...aludings braucht man eben ne bördelzange und man muss das teil bedienen können. würd zur gummikante raten. is der kompromiss aus schönheit und praktisch....und günstig is es auch noch
  • 4 Monate später...
Meint Ihr etwa einen solchen Kantenschutz zum einfach drauf stecken?
Ich befasse mich auch gerade mit dem Thema und bin mir nicht ganz sicher wie ich es jetzt machen soll!
