Schwungscheibe
Hallo hoffe ihr könnt mir helfen . Die frage ist wie krieg ich ein Lüfterrad runter wenn das Gewinde so abgenudelt ist das ich den Abzieher nicht ansetzen kann ? Muss doch möglich sein ohne was zu zerstören. Danke mfg
Mit einem zwei/Dreiarmabzieher probieren :-D
Hab keinen bei der hand sonst noch möglichkeiten danke
Dann nimm den dicken Hammer oder ne Flex. :uargh:
das mit dem 2-3-Arm-Abzieher würd ich lassen -> bricht zu leicht die kante an den den lüfterradflügeln ab
was auch geht (manchmal) : links+rechts zwei große flachschraubendreher hinter das lüfterrad klemmen und andrücken während ein kollege gleichzeitig mit nem hammer und nem körner/durchschlag auf die kurbelwelle schlägt -> geht halt auf die lager, aber wenns rad'l nicht runter will ...
colin
colin
Danke ist schon unten 2 flachschrauber und n Gummihammer warn die Lösung jetzt brauch ich aber ne SChwungscheibe pk 50s kleiner Konus 12V kann wer helfen danke
Schraubendreher so ansetzen ist nicht besonders usw.... :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: 3 Armabzieher taugt auch nich so besonders.......
eine ganz coole Methode ist auch die Karre erstmal auf die Seite zu legen, Mutter runter von der Kurbelwelle, danach das "Loch" :love: mit WD40 oder anderem Kriechzeug fluten. Lass das ganze nen bissel ruhen und versuche dann man ganz vorsichtig das Ding von den Seiten herrunter zuhebeln. Bei mir gings schon oft ganz einfach runter.
Nuja trocken geht das auch, aber besser ist das wenn es ordentlich eingölt ist. Beschädigts es nicht so schnell.
Wenns Gewinde noch nen bissel da ist, einfach nen Abzieher versuchen einzuschrauben, der ist danach zwar auch im Arsch aber besser wie nen Stück ausm Gehäuse zu brechen oder was weiss ich.
MFG Bergfick
