Flechten und Moose entfernen
Hat vielleicht jemand einen tip, wie man Moose und/oder Flechten von Cabriodächern aus Stoff entfernen kann?
Das Dach sollte nachher noch dicht und schwarz sein :-D
Die normalen Verdeckreiniger (einsprühen, warten, abspülen) helfen da leider nichts.
Hi,
schau mal bei dir in der Nähe nach einem KFZ-Aufbereiter (Autoputzer), die haben da ganz andere Mittel und Wege.
Oder du suchst dir einen "Verdeckbauer" und fragst da mal.
Oder du schaust mal bei Sonax auf die Homepage.
Waren so meine Einfälle.
Patrick
Der Verdeckreiniger ist von Sonax. Leider ohne besondere Wirkung. Den Weg zum Autoputzer wollte ich mir ersparen. Ich dachte an so ein Hauswundermittel wie Salz für Rotweinflecken *frommerWunsch*
da es vermutlich mehr rotweinglasumschmeißer als cabriofahrer gibt, wirst du kaum ein wundermittel erwarten können. schon mal in cabrioforen umgehört? habe meins damals (ca. 5 jahr her) immer mit dem verdeckreiniger von aral und einer weichen (!) bürste behandelt, ging ganz gut. ob´s den reiniger noch gibt, weiß ich allerdings nicht.
Ich würds mal mit so Steinereiniger versuchen,
die machen selbst die grünsten Steine wieder blitzblank, und sind genau gegen diese Moose usw entwickelt.
Allerdings weiß ich nicht wie die auf Stoff reagieren sind aber nicht wirlich agressiv.
Oder zur not mal mit meinem lieblingsreiniger CILIT BANG! das Zeug brings wirklich! :love:
Hab das mal ausprobiert, wie in der Werbung so ein total Trübs 5 Cent Stück reingehalten, und es war wirklich wieder blitz blank! :sabber:
also auf dem verdeck meiner freundin haben wir mit reifenauffrischer gearbeitet......die hatte aber auch so ne gummierte abdeckung........hatten wir auf ner oldtimermesse von so nem reinigungsprofi erfahren......sein zeug für 22? haben wir aber nicht gekauft....
Danke für Eure Tips.
Ich werde mal Rotwein drüberleeren und dann Salz draufstreuen :-D
auf gummiertem Verdeck wächst i.a. kein Moos ;)
Ansonsten probiere es mal mit Essigwasser und einer weichen Bürste, nachdem du mit einem Schaber (z.B. Eiskrazer) das Gröbste entfernt hast. Anschließend mit viel milder Seife (Haarschampoo ist da optimal) mehrmals drübergehen, und nicht unbedingt in praller Sonne austrocknen lassen (sonst bekommst du Ränder!)!
Wenn wirklich völlig trocken, mit dem Material entsprechender Impägnierung aus dem Fachhandel drübergehen (ist meist mehrfach erforderlich, damit's wieder dicht wird).
Vielen Dank! Probiere ich gleich mal aus, wenn das Wasser im Garten wieder flüssig wird.
Im Bootsbereich gibt es spezielle Stockfleckenentferner für die Persennig. Habe meine - auch aus Stoff- damit behandelt und bin vom Ergebnis sehr überrascht. Selbst im Bereich des Außenbordmotors wo Ölverschmutzungen an den Rändern waren, ist alles wieder TipTop !
<{POST_SNAPBACK}>
Der Bootsbereich ist ein guter Tip---- Danke.
Weißt Du vielleicht den Namen des Mittels und greift es die Farbe (schwarz) des Verdecks an?
schimmelentferner klappt gut!
aber erst farbechtheit prüfen!
bei meinem rundheck hat's super geklappt.
